Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:39
Задача следующая:
Хотим сделать сеть на оптике (планируется что она будет магистральная, тип «кольцо» STP, 1 Гб/c). Какие вы посоветуете коммутаторы для доступа к магистральной сети.
Нагрузка будет высокая.
Хотелось бы иметь возможность увеличить полосу пропускания в «кольце»
Точек будет 5-8.
расстояние между точками не более 1,5-2км
Заранее спасибо!
PS подумал о 3526! что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:44
Сколько у вас планируется подключений за каждым таким узлом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:49
Планируется в районе 40 подключений.
Таких колец, возможно, будет несколько, с обязательным прозрачным взаимодействием.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:19
40 клиентов на каждом узле? А что значит "высокая нагрузка"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:26
Что же тогда считать высокой нагрузкой, как не 40 пользователей, которые постоянно используют сеть? На каждом узле по 40, узлов до десятка, а скорость магистрали всего гигабит.
Если она, действительно считается небольшой, то какое оборудование вы можете порекомендовать? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:30
В Вашем случае вполне подходит DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:12
Возможно ли подключить его к оптике через пару конвертеров DMC-300SC и в оба гигабитных порта? для закольцованности
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:40
Site Admin
Site Admin
DMC-300 это медиаконвертер на 100Мб/с
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:42
У него есть два комбо-порта. Лучше использовать SFP трансиверы. У Вас оптоволокно какое?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:03
с кабелем (марку) пока не определились! но по скорей всего это будет многомод.
а почему sfp лучше?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:08
спасибо. я в курсе! :D
есть желание на первом этапе этапе использовать DMC-300, а затем по мере потребностей заменить на DEM-312GT2!
таким образом снизить затраты на построение сети.
плохой вариант?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:24
Возможно, но при этом придётся использовать порты 10/100 для подключения конверторов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:29
Не сопряжено ли использование портов 10/100 с появлением трудностей в настройке оборудования для организации STP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:31
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 03:27
лучше на sfp и одномод
многомод сейчас только для офисных прокладок используют, судя по опыту
а 40 человек на 3526 - это ни о чем, в принципе
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 104
