Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: DI-524 и ftp-сервер в LAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:38
Есть проблема с DI-524 (Current Firmware Version: V2.04Patch01
Firmware Date: Wed, Oct 18 2006).
Из WAN не доступен ftp сервер в LAN.
Клиенты получают ошибку 425. Конфигурация сервера рабочая, установлен ли сервер под Windows или Линукс не имеет разницы.
В LAN сервер функционирует нормально.
От настройки WAN проблема не зависит. Проверено на PPTP и Static IP.
Настройки виртуальных серверов:
Virtual Server FTP 192.168.0.3 TCP 21 / 21 always
Virtual Server HTTP 192.168.0.3 TCP 80 / 80 always
Настройки фаервола:
Allow Disable firewall WAN,* LAN,* *,1-65534
Allow DC Win WAN,* LAN,192.168.0.2 *,25240
Allow DC Lin WAN,* LAN,192.168.0.3 *,25239
Allow Virtual Server FTP WAN,* LAN,192.168.0.3 TCP,21
Allow Virtual Server HTTP WAN,* LAN,192.168.0.3 TCP,80
При все этом DC++ работает, http сервер из WAN доступен без проблем. Но ftp не работает.
Но иногда из WAN он все таки доступен. Иногда браузером (очень редко и при повторе попытке уже неполучается), консольным клиентом из линукс доступ постоянный. Операционка клиентов в WAN разная.
Перепрошивка не помогла, на v2.02 тоже не работало.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:39
Скорее всего ftp сервер работает в пассивном режиме.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
Вот это правило
абсолютно бесполезное.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 00:12
Спасибо, это действительно помогло :)
Однако, появилась другая проблема.
Когда перевел ftp-сервер в пассивный режим, проверил при настройке WAN через Static IP. Все отлично, и из WAN, и из LAN сервер доступен.
Но если перевести WAN на PPTP, то сразу пропадает доступ к ftp из LAN. При этом с доступом из WAN проблем нет.
Какие настройки нужны, что бы ftp был доступен из LAN при вкюченном PPTP?
Или просто переключить ftp в активный режим? Как будет работать роутер с активным режимом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:09
Тут другая проблема.
Устройство не умеет использовать статичесую маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:14
То есть без вариантов? Работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:36
Будет. Но позже, у меня уже есть бэтта прошивка для этого устройства с поддержкой маршрутизации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
