Текущее время: Сб авг 22, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:37
Использую точку доступа - DWL-3200AP, клиента - DWL-G132
Настроил на DWL-3200AP авторизацию на RADIUS-сервере (использую FreeRadius). Соединение проходит нормально, авторизация успешная.
НО! Не могу выдать клиенту ip-адрес с радиуса. Если на точке доступа (DWL-3200AP) включен DHCP-сервер - то ip-адрес клиенту присваисает он. Если выключаю DHCP-сервер на точке доступа - ip-адрес не присваиватся вообще, при этом происходит полный игнор. ответа от радиуса ( Framed-IP-Address = 192.168.12.240, Framed-IP-Netmask := 255.255.255.0).
Так и должно быть? Может у кого-то получалось?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:41
то есть никто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:58
Какая прошивка на точке?
Протестируем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:24
Протестируем.
Было бы супер.
DWL-3200AP - Firmware Version: v2.20, Hardware Version: v1
DWL-G132 - Firmware Version: v1.20, Hardware Version: A2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 23:47
Кстати, какой метод аутентификации на радиусе используете?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 08:48
использую EAP.
Другого не дано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 08:56
EAP-TLS,или другой какой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 09:17
Настколько я понимаю, то используется PEAP.
Но на FreeRadius PEAP без EAP-TLS не работает.
Вообще, авторизуюсь с WinXP SP2 по логину и паролю (без использования сертификата)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 11:00
Такая же проблема.... Что делать?
