Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: VoIP работает как зверь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:01
ustas_98 писал(а):
Кстати, надо ли заполнять поля "Outbond Proxy Server" и "Outbond Proxy Port" (скриншот 1)?
AFAIK, сервер sipnet.ru сам же является proxy, поэтому отдельных настроек для proxy не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:12
Dr.DG
нет звонка при вызове с городской линии. Только горит светодиод и щёлкает реле.
перепрошейся на предпоследнюю версию DLinkEU_DVA-G3340S_V2.10B01T01.EU.20060417(0502152722) и будет тебе счастье.
ustas_98
не надо
А вобще форум читать надо ,все это жевалось уже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:27
У меня с этой прошивкой тоже был ранее описанный трабл: при поднятии трубки гудок готовности линии приходил через несколько секунд, что очень раздражало. Всё-таки использую майскую прошивку и очччень жду обновления! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:49
Dr.DG
есть задержка, но зато звонок проходит с PSTN
а новую прошивку ждут все, тока вот будет ли она, судя по всему на нас забили
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:01
Dr.DG
Я с апрельской прошивкой практически не экспериментировал. Есть ли у неё какие-нибудь известные общие проблемы? У меня новая АТС, подписан на CallerID. Будет ли он работать через наш девайс? Если есть только эта задержка, может, откачусь опять на неё...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:32
Dr.DG
CallerID работать не будет т.к на телефон проходит второй или третий звонок(вызов) в это время происходит переключение на PSTN, а информация для АОНа идет с первым.
А че разве с последней прошивкой номер определяется? С ней вобще не возможно пользоваться телефоном с PSTN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 10:08
Я так понимаю длинковцы на наши проблемы и свои баги забили большой болт, и поддерживать данную модель больше не собираются? С мая уже ХЗ скока времени прошло, куча багов - ну а кого это волнует? Так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 15:12
Dr.DG писал(а):
Первое, что бросилось в глаза: у вас в настройках сервера не введён Server address, а это поле нельзя оставлять пустым. Необходимо обязательно указывать или его IP-адрес или доменное имя (для SipNet – 212.53.35.219 или sipnet.ru соответственно). В D-linkовском FAQе этого не указано!
У меня осталась только одна проблема из тех, что я описывал viewtopic.php?t=22034&postdays=0&postorder=asc&start=105 А именно: нет звонка при вызове с городской линии. Только горит светодиод и щёлкает реле.
После введения IP адреса шайтан-коробка заработала!
Почти сутки полет нормальный (тфу-тфу-тфу): начал светиться соответствующий индикатор и в личном кабинете Сипнет указано, что аппарат наконец-то авторизовался.
Огромное спасибо всем, кто помог!
D-Link! Поправьте, пожалуйста, ваш FAQ, чтобы не вводить в заблуждение новых пользователей устройства!
Теперь мне осталось лишь присоединиться к общему хору пользователей устройства и регулярно вопрошать техподдержку, когда же наконец-то заработает FXO.
На данный момент этот заявленный в спецификации порт можно считать отсутствующим. :D
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 09:58
ustas_98 писал(а):
PA3BPAT писал(а):
Я настраивал сам. Тот ФАК в качестве примеров использует интерфейс устаревшей прошивки.
Не подскажете, как человек, одолевший интерфейс новой прошивки :) , может быть что-то у меня неправильно в настройках?
1. http://img511.imageshack.us/img511/760/1fj8.jpg
Не указан Server Address
В поле "Username" указывается логин, а не SIP ID
Олег
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 01:41
Я подключён к интернету через локальную сеть. Возможно ли настроить модем таким образом, чтобы можно было подключаться и пользоваться IP телефонией (SIPNET), используя интернет с локальной сети? В локалке работает спутниковый инет, с неплохой скоростью.
Я подключён к интернету через локальную сеть. Возможно ли настроить модем таким образом, чтобы можно было подключаться и пользоваться IP телефонией (SIPNET), используя интернет с локальной сети? В локалке работает спутниковый инет, с неплохой скоростью. Если можно, то приведите пример, как это возможно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 03:58
Здрасти всем.
Может кто пояснит мне - железку настроил - всё ура - но ...
Интересует реальный обьем трафика при минуте разговора. Понятно, что от кодека зависит.
G.711 (64 kbps)
G.726 (32 kbps)
G.729 (8 kbps)
G.723 (5.3 & 6.3 kbps)
GSMFR (13.2 kbps)
Это с voipcheap.com данные. Я на них подключен.
В настройках Codec Priority & Packet Interval приоритет кодеков расставил так:
G.723.1 1st 30 ms
G.729a 2nd 30 ms
остальные - no-use.
Делаю звонок - ровно 1 минуту - смотрю трафик - при кодеке G729 - 640 кб, при G723 - 320 кб. Это нормально? ТОчно не помню, по моему на sipnet.ru гдето была инфа, что минута разговора - примерно 150 кб трафика. Так и где правда?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 04:13
в продолжение - сейчас перенастроил на SIPNET - 1 минуту поговорил - трафика 190 кб. :shock: И? как может от провайдера ip-телефонии размер трафика зависить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 22:35
http://www.vent.dp.ua/pc/FAQ.shtml тут например.
 Заголовок сообщения: синтакс строки dial plan ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 23:33
Кстати кто-нибудь знает синтакс строки dial plan в настройках нашего DVA?
