Текущее время: Пт апр 10, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:51
Ситуация следующая:
модем 500t подсоединен к HUBу, к которому так же подходя все локальные компы.
Как ограничить выход в инет. Может как-то при выходе запрашивать пароль, чтобы различные приложения со своими обновлениями не лезли, да и с лишних компов чтоб не выходили в инет? Если для ответа требуется дополнительная инфа, то какая?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:52
Назовите тип подключения к провайдеру (PPPoE, StaticIP, DynamicIP).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:43
скорее всего PPPoE, но где это прописано? Если на http://192.168.1.1 , то я почему-то не могу открыть эту страницу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:06
Опишите настройки сетевого подключения на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 09:41
WAN Setting Static IP Address
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 09:44
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:17
Ограничивать доступ можно IP фильтрами: Advanced > Filters.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:18
Есть ли мануал на русском к настройкам модема Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:19
а как? прописать запрещенные IP или что?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:29
Создаете правила, в которых указываете IP адреса и порты. Воспользуйтесь поиском по форуму: search.php
Вопроы создания фильтрующих правил неоднократно обсуждались.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:31
В "Поиск"-е Вы найдте ответ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:08
порылся на форуме, но так и не нашел ответ на свой вопрос: как включить/выключить доступ в Интернет, не разрывая при этом локальной сети? Для того, чтобы разные злобные приложения не могли без моего разрешения вылезти в сеть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 09:28
Есть 2 способа регулировать эти вещи:
1 более простой - Advanced --> Filters:
Фильтр по IP-адресу - прописываешь IP-компьютера, указываешь Порт (если нужно) и протокол (ТСР, UDP), а дальше выбираешь - разрешить или запретить доступ указанному IP-адресу.
2 способ - Advanced --> Bridged Filters:
требует указания MAC-адреса (узнать можно командой ipconfig)
прописать МАС-адрес в поле Destination и указать протокол в поле Src Port и Dest. Port, а дальше аналогично 1, указать разрешить или запретить. если нужно оставить доступ в сеть и вырубить инет - поекспериментируй с протоколами в поле Protocol.
Я настраивал бридж-фильтры сначала разрешая нужным машинам инет, потом закрывая остальных следующим правилом:
00-00-00-00-00-00 Ethernet 00-00-00-00-00-00 ANY Any Deny
00-00-00-00-00-00 ANY 00-00-00-00-00-00 Ethernet Any Deny
хотя советую с этим поосторожней, если такое правило будет стоять первым, придётся ребутить модем кнопкой. он закроет всё, что можно для всех :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:13
но это же совсем перекрывает выход в инет? ( IP адрес - это чей реквизит? компа, любого приложения или ещё чего?) а я хочу, чтобы при попытке автообновления например WINDOWS XP у меня на экране появлялось что-то типа " РАЗРЕШИТЬ ЭТОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВЫХОД В ИНЕТ ? " . Одновременно я бы бегал по инету через броузер, которому предварительно "разрешил" выход в инет. Надеюсь мой вопрос понятен.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
