Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: вопрос по прошивке Dlink DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 15:00
на модеме стоит сейчас (при покупке)
версия V1.00B02T02.RU.20041014 это как я понял просто ADSL,
а мне нужно ADSL2+
на ftp dlink есть папка config там такой же фаил config.bin
попробывал его залить выдала ошибку не совпала контрольная сумма.
А как обновить просто прошивку,там на ftp куча их
Сначала обновить все в папке ADSL а потом по порядку
в ADSL2+ или можно просто конкретную взять
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:05
Сначала обновляете прошивку устройства на ADSL2/2+ с помощью этой утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Руководство по перепрошивке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
После чего через WEB интерфейс заливаете последнюю прошивку (сначала саму прошивку, после перепрошивки конфигурационный файл): ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:49
а я его криво прошил, щас он в крэш мод, восстановление из крэш мод не работает что делать? он умер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 03:19
Что пишет прога при востановлении?
Сетевой интерфейс в Windows активен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 17:11
Пишет: FTP timeout!
The device's IP address is 192.168.1.199.
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 17:16
не знаю как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 19:40
Установите на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Сеть» - «Свойства TCP/IP» - закладка «IP-адрес») IP-адрес 192.168.1.2, маску подсети 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 23:56
Уррррра ! Заработало! Огромное спасибо тебе! Ламеры всего мира тебя не забудут!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 00:21
так тока вот теперь он почему-то не коннектится с нетом, то есть сигнал адсл горит постоянно, настройки все брал отсюда: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_82.php в чем может быть проблема, может еще через веб интрефейс прошить надо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 00:33
Пропишите дополнительно к настойкам TCP/IP
Основной шлюз 192.168.1.1 DNS: 213.158.0.3 и 213.158.0.6
Если оставили DHCP сервер включеным в роутере то всё что вам нужно это настроить компьютер на получение ip адреса автоматически.
И пожалуйста лог роутера в студию, все страницы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 00:29
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 02:24
Также после прошивки(V2.00B01T01.EU.20050614) не заходит в интернет ( ошибка 678). Настроил логин пароль ввел 8 и 35 и режим РРРОЕ.
Если оставили DHCP сервер включеным в роутере?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 05:24
klim13vmv писал(а):
( ошибка 678)
Никаких подключений в Windows создавать ненадо если роутер настроен в режиме PPPoE
Установите на сетевом интерфейсе компьютера («Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Сеть» - «Свойства TCP/IP» - закладка «IP-адрес») Получить IP-Адрес автоматически
Всё открывайте Explorer интернет должен работать....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:34
Я настроил режим bridge и отключил dhcp. Сохранил настройки и все получилось.
