Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:26
Доброго времени суток Вам!
У меня проблема с подключением роутера DSL-G604T по PPPoE к Интернету, все настройки вроде прописаны правильно, но принажатии кнопки Connect соединения не происходит :(
А в логпе вообще фигню пишет: Firewall rules flushed хотя его и не включали...
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА ламеру :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:38
Какая прошивка? Какие настройки делаете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:55
Прошивка V2.01B01T01.RU
Настройки прописаны как сказал провайдер....
Доступ по PPPoE
Такое впечатление, что он пытается установить соединение через ADSL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:49
ADSL поднимается? Приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:18
ADSL у нас по принципу нет, мы хотим использовать точку доступа
Привожу лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> ZIPB............
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:18> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:21> AP IS UP
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:21> disabled.
Jan 1 12:00:21> 802.11h is 185: disabled.
Jan 1 12:00:21> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:21> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:21> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:21> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:21> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:21> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:21> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image185: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:21> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:21> BssBridge is up
Jan 1 12:00:21> Mgmt is up
Jan 1 12:00:21> Rx is up
Jan 1 12:00:21> Tx is up
Jan 1 12:00:21> MemMngr is up
Jan 1 12:00:21> main state machine is up
Jan 1 12:00:21> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:21> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:21> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:21> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:21> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:21> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-17-9A-1F-95-B2
Jan 1 12:00:21> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:21> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:21> Net[0] : Channel=2
Jan 1 12:00:21> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:21> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:01:27> set error: message= :(null):
Jan 1 12:01:27> set error: message= :Bad value for key 'settings/mode' in 'pppoe0':
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:16
Вы писали: "ADSL у нас по принципу нет, мы хотим использовать точку доступа". У вас не задействован DSL порт?? В таком случае опишите подробно схему вашей сети (что куда подключено и что нужно реализовать).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:33
У нас такая схема:
Есть точка доступа PPPoE с логином и паролем, нужно, чтобы рутер логинился и давал доступ в инет на все машины локальной сети, а так же на компы подключенные к роутеру по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:37
Ну а в качестве WAN порта на DSL-G604T у вас что выступает?? Дело в том, что PPPoE клиент работает только через WAN (ADSL) порт..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 19:09
Огромное спасибо за помощь.
Проблему решил радикально: заменил на маршрутизатор DI-624+ :)
Все работоает :)
Всего самого наилучшего :)
