Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Bridge на DSL-300T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:42
Помогите пожалуйста советом.
Модем 300Т, обновлен для поддержки ADSL2+.
V2.00B01T01.EU.20050606
Недавно подключился к провайдеру, модем настраивал сам позначениям которые дали в суппорте -
VPI=0 VCI=33, тип соединения Bridge Mode, модуляция G.dmt, DHCP модема выключен, в настройках сети - получать IP автоматически.
Соответственно было создано и VPN подключение на компьютере, для выхода в интернет.
Проработал в таком режиме несколько дней без проблем на скорости 2 Мбита. Потом попросил поднять скорость до 8 Мбит, в таком режиме модем проработал с утра до вечера 11 часов. Потерь связи небыло, IPTV работало вообще отлично. Судя по параметрам диагностируемым модемом - сигнал/шум и затуханию, линия достаточно качественная.
В районе 11 часов вечера играл на местном сервере CSS, произошёл разрыв соединения - светодиод ADSL не погас, а мигал ток очень уж быстро (до этого такого не наблюдалось), потом моргнул и стал гореть постоянно. Перегрузил модем, связь восстановилась буквально на пару минут, затем та же история, только после перезагрузки модем ADSL подключение видит, но IP уже не выделяется, светодиоды ADSL и LAN горят постоянно.
Применил альтернативную конфигурацию чтобы войти в веб интерфейс, там все как и было настроено, в статистике показывает что соединение есть, скорость соединения, сигнал/шум, затухание и прочие вещи в порядке.
И ресетил его, и питание отключал, и апдейт поновой заливал в аварийном режиме - толку ноль. :?
У провайдера говорят, что у них ничего не менялось и все работает как прежде, проблем с оборудованием нет.
Сегодня попробовал настроить в модеме PPPoE соединение, включил DHCP. Модуляция, VCI и VPI - те же, в сетевом окружении получать IP автоматически. Модем соединяется и работает - правда сначала выделяет свой внутренний IP, а потом вырубает сетевое соединение и выделяет уже IP у провайдера. Выход в интеренет есть.
В чём проблема и почему модем отказывется работать в режиме Bridge?
Для доступа к локальным ресурсам было намного удобнее раньше.
вот лог загрузки модема когда настроен бридж:
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:12> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:00
Крайне странно такое поведение устройства в режиме bridge.....
С какой периодичностью сейчас появляется данная проблема? Каждый раз после включения устройства?? Если так, привозите устройство в СЦ на тестирование.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:28
Да дело не в периодичности - он так себя ведет сейчас постоянно, т.е. в бридже не работает совсем.
Работает только с PPPoE, с помощью которого сейчас и зашел на сайт... :?
Вот сейчас обратил внимание на строчки лога
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:53
Привозите устройство в СЦ.
