Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Рестарт из строки браузера DSL G604T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:32
Подскажите плиз возможен ли рестарт из строки браузера? Если да то какой командой? DSL G604T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:07
Для чего вам это?? Есть же WEB интерфейс...
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:26
Да вот небольшие проблемки с ADSL. Частенько сбрасывает или теряет ADSL соединение. Решение нашел только одно - запускаешь Wizard и после restart a - все становиться путем. Так вот для этого мне restart и нужен. И еще вопрос - извините, что не по теме: А прошивки на русском не ожидаются? - я с английским дружу, но все таки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:52
Приведите значения параметров (когда поднят ADSL) Status > ADSL >
SNR Margin -
Line Attenuation -
Тип модуляции совпадает с тем, что задан у провайдера?
Назовите версию прошивки устройства. Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:06
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 7 15 dB
Line Attenuation 14 7 dB
Data Rate 5882 637 kbps
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:12
Попросите провайдера немного понизить скорость соединения.
