Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DP-301U и hp2300dn
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 09:51
Уж простите, но я так и не нашел толковых обьяснений по этой связке.
У принтера почему-то навернулся встроенный принт-сервер. прикупили DP-301U.
И тут начинаются непонятки. При подключении принтера к USB индикатор принт-сервера не загорается никак. Может потому что у принтера usb 1.1, а у принт-сервера usb 2.0?
Ставлю драйверы как в мануале - не ставятся.
И вообще, подскажите где можно посмотреть списки совместимости этих устройств?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:59
Site Admin
Site Admin
В конфигурации принтера - отключите встроенный принт-сервер, потом ставьте на комп PS-Admin для принт-сервера, ищите в сети принт-сервер, конфигурите его, если он сразу не отзывается по 192,168,0,10 и далее по мануалу принт-сервера добавляете принтер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:28
Спасибо, проверю все еще раз.
И все же, есть ли где страничка, где указаны принтеры, совместимые с этим устройством?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:00
Мне крайне важно найти список совместимости DP-301U с принтерами. Помогите, пож, если таковой (список) существует в природе.
И еще такой вопрос. В каких случаях индикатор USB может не гореть (при подключенном usb-принтере)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:04
Вот список совместимости:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... 060524.xls
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:53
Т.к. в данном файлике в списках HP я не нашел принтера hp2300, то делаем вывод, что таковой не поддерживается. Единственное, что слегка успокаивает - дата файла - 24.05.2006. Возможно, уже есть файл поновее?
Или может есть прошивка поновее, которая уже держит такой принтер?
Прокоментируйте, пожалуйста.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:42
Это список совместимости от последней прошивки. Если Вашего принтера в этом списке нет, это не значит, что он не будет работать, есть вариант, что он просто не тестировался.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:35
Ладно, спасибо и на том.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
