Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G604T проблемы с ADSL
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:46
Столкнулся с прроблемой при настройке ADSL Вэбплас на D-Link G604T...
прописывал все настройки: static IP, DNS, шлюз... ; связи нет... Запускал тест, на проверке ADSL - FAIL, хотя иногда тест проходил (PASS). DNS пингуется как то странно, то пингуется, то нет, то только часть пакетов проходит...
Какой тип модуляции стоит выбирать? Какойто конкретный нужен?
Индикатор act/link как себя должен вести? В моем случае не было активности, хотя индикатор ADSL горел.
До этого стоял DSL-200...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:48
Назовите версию прошивки устройства. Приведите лог устройства.
Тип модуляции нужно выбирать тот, что выставлен у провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:39
прошивка V2.01B01T01.RU.20060109
лог не сохранился, будет чуть позже.
А тип модуляции Multi-mode может работать некорректно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:23
Если выбран этот вариант, то устройства (модем и DSLAM) будут долго между собой договариваться. Так что лучше выставлять тип модуляции жестко.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 04:47
У меня ситуация один-в-один, тоже Web Plus, тоже перехожу с DSL 200, который раньше работал отлично. И тоже сначала g604t не работал :)
Помогло проставление в Home -> Wan:
VPI: 1
VCI: 32
(насколько я понимаю это стандартные для WebPlus настройки - я о них узнал в бумажной инструкции :) )
После установки этих параметров (а также Static IP), выход в инет был найден, но очень часто рвался (раз секунд в 5-10).
Nov  1 04:50:59> DSL Carrier is up
Nov  1 04:51:06> DSL out of sync
Nov  1 04:51:19> DSL Carrier is down
Nov  1 04:51:23> DSL in Sync
Nov  1 04:51:29> DSL Carrier is up
Nov  1 04:51:33> DSL out of sync
Nov  1 04:51:39> DSL Carrier is down
Nov  1 04:51:51> DSL in Sync
Nov  1 04:51:59> DSL Carrier is up
Nov  1 04:52:01> DSL out of sync
Nov  1 04:52:09> DSL Carrier is down
Nov  1 04:52:18> DSL in Sync
При этом старый работал вообще без нареканий...
Решилась эта проблема установкой типа модуляции G.dmt - теперь вроде стабильно работает (по крайней мере в последние 10 минут ни одного переконнекта не было)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 14:48
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server PASS
Jan  1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan  1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:13>  starting on port 80
Jan  1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan  1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan  1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan  1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan  1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan  1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan  1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan  1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan  1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan  1 12:00:13> 60k freed
Jan  1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan  1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan  1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan  1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan  1 12:00:15> ZIPB............
Jan  1 12:00:15> 2
Jan  1 12:00:15> 2
Jan  1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:16> Lost SIGCHLD, process route(117) died
Jan  1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan  1 12:00:19> AP Driver configuration successful
Jan  1 12:00:23> AP IS UP
Jan  1 12:00:23>
Jan  1 12:00:23> No Module Description from Interface Below
Jan  1 12:00:23> disabled.
Jan  1 12:00:23> 802.11h is 197: disabled.
Jan  1 12:00:23> Configuration succeeded !!!
Jan  1 12:00:23> WLAN driver database is up
Jan  1 12:00:23> Resetting the remote device.
Jan  1 12:00:23> Un-resetting the remote device.
Jan  1 12:00:23> About to re-init the VLYNQ.
Jan  1 12:00:23> Re-initialized the VLYNQ.
Jan  1 12:00:23> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image198: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a0000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a0000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a0000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a0000, len=0x15564
Jan  1 12:00:23> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan  1 12:00:23> BssBridge is up
Jan  1 12:00:23> Mgmt is up
Jan  1 12:00:23> Bridge Interface Added: wlan0
Jan  1 12:00:23> Rx is up
Jan  1 12:00:23> Tx is up
Jan  1 12:00:23> MemMngr is up
Jan  1 12:00:23> main state machine is up
Jan  1 12:00:23> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan  1 12:00:23>
Jan  1 12:00:23> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan  1 12:00:23> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan  1 12:00:23> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan  1 12:00:23> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan  1 12:00:23> ----------------------------------------------------------------
Jan  1 12:00:23> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:23>   START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-15-E9-CC-D7-F0
Jan  1 12:00:23>  AP Power Level = 1
Jan  1 12:00:23>  Regulatory Domain = ETSI
Jan  1 12:00:23>           Net[0] : Channel=6
Jan  1 12:00:23> FW Watchdog is Enabled
Jan  1 12:00:32> DSL in Sync
Jan  1 12:00:33> DSL Carrier is up
Jan  1 12:23:23> DSL out of sync
Jan  1 12:23:33> DSL Carrier is down
Jan  1 12:42:00> DSL in Sync
Jan  1 12:42:03> DSL Carrier is up
Ситуация немного поменялась после выбора правильного типа модуляции, подключение к каналу ADSL происходит, но выхода в интернет нет... Что нужно донастроить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:46
Опишите настройки WAN интерфейса маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 22:42
Прописал настройки static IP, ip адрес и dns сервера, выбрал тип routed LLc(вроде так он назывался), выставил нужный тип модуляции.
тест соединения проходит, пакеты через adsl ethernet wireless ходят, видно по статистике, но что либо открыть из интернета не выходит. Предполагается подключение пользователей к роутеру через беспроводную сеть. Какие настрйки нужно еще сделать, кроме ip адреса шлюза (роутер) по умолчанию 192.168.1.1
Нашел на сайте инструкцию по настройке подключения 604T к adsl вэбплюс, но процесс настроек описан на старых прошивках устройства... а новая сильно отличается... хотя может это не сильно должно мешать...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 10:52
Вы уверены, что ваш оператор использует режим Routed??? Попробуйте выбрать Bridged LLC, сохранить настройки и перезагрузить устройство.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:51
В инструкции по подключению к вэблюсу лежащей на вашем сайте написано routed...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:20
На компьютерах IP адреса DNS серверов оператора прописаны??
 Заголовок сообщения: Restart из стороки браузера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:31
Подскажите плиз возможен ли рестарт из строки браузера? Если да то какой командой? DSL G604T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:11
Да, DNS сервера прописаны.
все согласно http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_53.php правда в новой прошифке немного все по другому...
с роутера DNS пингуется.
Может чего надо настроить на владке route???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:04
Home > WAN > Nat enable или disable??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:42
disable, файерволы отключены...
