Текущее время: Пн ноя 09, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: 1 wi-fi и 3компа
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 09:41
Подскажите плиззз. нужен беспроводной роутэр с 2 антеннами, но чтобы их можно было заменить на выносные... замучался уже искать =(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:13
Берите отдельно роутер и отдельно точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:52
если вы хотите поставить 2 внешние антенны в разные стороны, то работать не будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 00:09
Почему???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 00:10
хм... а если поставить роутер и к нему пач-кордами подрубить 2 акцес поинта???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 00:14
работать не будет потому что в роутере один модуль радиоканала - тоесть работать одновременно может только одна антенна
с 2 ап проблем не будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 01:10
т.е. ставлю обычный роутер и в выходные порты пачами присоединяю ап? (для уточнения=)))
А почему небудет работать с 2антеннами, нафиг тогда на точках ставят две онтенны?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 12:23
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 14:59
с 2 антеннами лучше работает в помещении - в условиях переотраженного сигнала
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 16:05
в том то и проблема, в помещении 3 компа. Если ставить по середине сигнал неакти, если сдвигать (к примеру) в право, то работает хорошо только один, а если в лево то 2, а правый плохо. вот я и ломаю голову. хотел поставить точку посередине а антенны в разные стороны разнести, но никак немогу найти беспроводной маршрутизатор со съёмными антеннами. вчера пришна мысль поставить обычный роутер и от него развесить по разным сторонам простые точни (к примеру ар900), вот только им тоже питание нужно =(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 20:53
15 метров можно и по витухе запитать.
сильно большое помещение?
если много перекрытий - с длинком по хорошему не выходит, или несколько точек вешать, или ставить что нибудь вроде AIR AP 1121
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 12:58
ну вообщем да, я об этом думал (о витой). Новерное так и сделаю...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 08:28
up up up....
я совсем забыл, в помещении ещё находится беспроводной хард и принтер? нужен ли какой нибудь спецовые маршрутизатор, для того чтобы это всё работало между собой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:35
не очень понятно - рядом с 2100 или рядом с роутером?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:05
я тоже непонял вашего вопроса... причём сдесь 2100? хард и принтер вайфайный. и надо что-бы каждый ноут видел принтер и хард
