Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:21
Доброго времени суток, коллеги.
Задача по маршрутизации между двумя локальными сетями, связанными между собой с помощью канала VLAN, на первый взгляд, примитивная. Речь идёт о территориально распределённой фирме.
Для двух филиалов она легко решается применением пары компьютеров каждый с двумя сетевыми картами, а также статической маршрутизацией.
При настройке в WXP статической маршрутизации между локальными сетями 192.168.1.0 и 192.168.3.0, нет проблем.
Делаем это так:
GATE-D, сеть 192.168.3.0
Внешний интерфейс PUBLIC
ip 192.168.10.2
mask 255.255.255.0
Внутренний интерфейс LAN
ip 192.168.3.230
mask 255.255.255.0
Любой хост в сети ip 192.168.3.0: route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.230
GATE-M, сеть 192.168.1.0
ip 192.168.10.1
mask 255.255.255.0
ip 192.168.1.230
mask 255.255.255.0
Любой хост в сети ip 192.168.1.0: route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.230
Попытка сделать то же на паре "маршрутизаторов" D-Link DI 604, используя статическую маршрутизацию, с прошивкой 3.15, с треском провалилась.
Что бы сказали специалисты по поводу применения пары штук D-Link DES-2108 8-port 10/100 Mbps Managed Layer 2 Switch ( http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=26250 ) ?
PS
Задача расширится через некоторое время до необходимости маршрутизации 4-х локальных сетей.
Они объединяются по тому же самому VLAN между собой (канал предоставляется провайдером, а насчёт оборудования внятной консультации не удаётся получить :( ).
Сами локальные сети невелики. Одна на 40 хостов. Остальные -- по 15.
Да, забыл сказать, что изредка (может, иногда и накладываясь) между сетями (а это всё сети класса "C") будут проходить видеоконференции, пересылаться файлы и происходить обращение к внутреннему Web-серверу в сетке 192.168.1.0).
Спасибо.
Последний раз редактировалось Hank Ср ноя 08, 2006 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:33
Не знаю почему вы решили, что DES-2108 L3 коммутатор. Это бюджетная серия L2 коммутаторов. Маршрутизация на них не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:39
Я ничего не решил пока, а только задаю вопрос. По спецификации наворочено много всяких мудрёных слов и стандартов. Вот я и подумал, а почему бы не вышеозначенное устройство ?
По СУТИ есть, что сказать ? Что можно посоветовать взамен названного ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:42
Если устройство умеет маршрутизировать то в спецификации явно указано L3. Это по сути. Самый недрогой вариант на данный момент это DES-3326SR.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:51
...Самый недрогой вариант на данный момент это DES-3326SR.
Спасибо за совет. Но дороговато.
А другого способа извернуться не существует ?
По сути-то получается, цена DES-3326SR ~= цене компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:01
Если Вам нужна маршрутизация между подсетями то нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 21:49
Иван, извините за настойчивость. Но мне надо всё-таки определиться. Вопрос -- важный. Я тут немного пошерстил "поиск" и нашёл вот здесь viewtopic.php?t=13258&highlight=%2A2108 предложение:
uktus писал(а):
...Если человеку надо соединить несколько сетей, вполне достаточно (минимум денег) поставить в каждую сеть DI-804HV и настроить тоннели...
Какие минусы организация маршрутизации на DI-804HV представляет в моём случае, если, конечно, она, по Вашему мнению, возможна ?
PS
Полученную в моём представлении (может, ошибаюсь) сеть для двух филиалов можно изобразить примерно так:
192.168.1.0-|коммутатор|-LAN-|DI-804|-WAN<---------------------|
   хосты                                                       |
--канал VLAN(через него организован туннель средствами DI-804)--
--->WAN-|DI-804|-LAN-|коммутатор|-192.168.3.0
                                    хосты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:38
Позвоните пожалуйста в офис, так порекомендовать решение быстрее и эффективнее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
