Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: DFL-200 ПРОБЛЕММА
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:37
Конфигурация:
Lan: 192.168.3.1
WAN: Real IP
VPN: PPTP 10.0.0.2
route 172.16.0.0 255.255.0.0
настроен для удаленного офиса.
при попытке влючить DFL-200 на LAN интрфейсе одним проводом к Firewall и DES-1008 , к WAN и DMZ провода не включены. В офисе крутится 172.16.0.0 255.255.0.0 сеть.
В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НАЧИНАЮТ ОТВАЛИВАТЬСЯ КОМПЫ.
Может кто знает что это ??????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:40
DHCP на устройстве выключен?
ЧТо значит "отваливатся"?
 Заголовок сообщения: DHCP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:43
DHCP отключен
просто машины в сети перестают видеть сетевые ресуры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:05
Не понимаю как это может быть связано с DFL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:25
как только вынимаю провод из DFL -200 из LAN порта востанавливается работа сети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:35
А если сбрость устройство на дефолт, то проблема та же?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:39
попробовать еще раз уронить сеть из 300 компов ....
могу выслать конфиг!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:41
При этом подключая на отдельный интерфейс к компу могу сним нормально работать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:23
Высылайте, а что делать, если ничего криминального я там не увижу? Если проблема аппаратная?
Я могу предположить, что Вы где-то выставили PROXYARP и устройство принимает на себя все компы. Где-нить стоит эта галка, например на маршруте?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:24
да на тунеле стоит галка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:32
Кидайте конфиг или если есть удаленное администрирование.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
