Текущее время: Чт авг 20, 2026 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:07
AlexeyN1 писал(а):
PUS писал(а):
Всезнающий ALL подскажите плиз где взять прогу DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe для перепрошивки модема до версии V2.01B01T01.RU.20060620?. А этой же утилитой мона будет прошить до третьей версии V3.02B01T01.RU.20060818 ? Заранее благодарен.
Вот тут http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... adeB05.exe
Нет. До 3 версии можно прошить через web интервейс.
Спасибки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:01
На FTP для 524T нашел вот это DSL-524T_V2.00B01T01.EU-A.20060321
у меня сейчас вот это V2.00B01T01.EU-A.20060214 и не работает локальная сеть. То есть два компа ходят в инет через ADSL модем, но друг друга не видят и не пингуются, модем настроен в режиме маршрутизатора с PPPoE. В QoS настройки которые мне дал мой провайдер. В другом топике прочитал что это глюк прошивки. Новая прошивка устраняет эту проблему или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:39
Топик про прошивки Annex M, прошивки v2 не тут обсуждаются
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 06:34
А где тогда, есть топик
Объявление: Новые FW для DSL-500T и DSL-504T
а где для 524Т?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 15:08
Поддерживаю данный вопрос!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 16:17
В данной теме обсуждают прошивки V3, в том числе и для 524, только V3 прошивка есть пока только для 500-го, а для остальных нету.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 20:21
А можно всетаки услышать саппорта по поводу этой прошивки DSL-524T_V2.00B01T01.EU-A.20060321. Описания нет. Шить или не шить? Какие баги исправляет? Я что так без локалки и буду сидеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:22
К сожалению, данная прошивка не исправляет проблему, возникающую при включении Advanced > QoS > Port Mapping и связанную с невозможностью обмена данными между машинами в локальной сети. Данная проблема будет исправлена в следующем релизе прошивки. Как только прошивка появится, я объявлю об этом в этой ветке форума.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 20:49
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:18
Windows Vista уйдет на золото 8 ноября в 11 утра :) ,т.е. уже сейчас
Может быть теперь появятся новые прошивки для G604T?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:40
Спасибо!
Выход новых прошивок никак не связан с выходом Windows Vista. Причем здесь это??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:58
Здравствуйте, Д-линк)
Проблема состоит в следующем: есть DSL-504T, работает в режиме Routed IP LLC. Он в локалке, сеть локалка есть. Вот интернет практически каждый день вылетает, притом резко - раз и нет. Стоит прошивка V2.01B01T01.RU.20060522. Поменял недавно, до этого была какая-то 2004 года. С предыдущей тоже вылетал интернет :? вот посему решили поставить поновее...а оказалось, что не помогает - инет все вылетает и вылетает. Но при сбросе настроек и установке нового, точно такого же соединения с точно такими же параметрами, выход в интернет снова устанавливается, но через какое то время опять - бац и все.
Может надо ставить какую-то другую прошивку? Или дело вовсе не в прошивке?????
ПОМОГИТЕ
а то работать нормально не можем :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 22:56
Купил сегодня DSL-500T
Решил перед тем как отнести его к провайдеру для настройки (послезавтра подключаюсь) поставить последнюю прошивку.
Скачал устаревший мануал по этому действию - тот где надо загружать три файла (kernel,fs,config).
В итоге прошил:
DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20060818
и
config.DLinkRU_DSL-500T.img
через одну и туже менюшку Tools\Firmvare\....
Покрайней мере web интерфейс модема работает ,прошивка поменялась на 20060818 предидущая была 200606...
Так вот у меня вопрос Я ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ или нет и если нет то что надо делать чтобы можно было нести к провайдеру....?
Интерисуюсь только потому что сделал не по инструкции.... :-)
Если можно отправьте ответ на boris2121@mail.ru
Последний раз редактировалось Аноним Пн ноя 13, 2006 23:01, всего редактировалось 3 раз(а).
В итоге прошил:
и
