Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:52
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 14:35
информация об устройстве:
Device Type DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.002
Firmware Version Build 4.02-B52
Hardware Version 0C2
задача управление членством портов в определённом вилане с помощью snmp. используются нижеуказанные oid-ы:
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2 dot1qVlanStaticEgressPort
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4 dot1qVlanStaticUntaggedPort
даны vlan1 и vlan2
последовательность действий. модифицирую portlist для ut портов, удаляя определённый порт из vlan1, затем тот же порт из tag vlan1.
затем пытаюсь добавить его в vlan2, сначала как tag(done). как ut добавить не получается, ссылается на wrongvalue.
сохраняю конф, перегружаю коммутатор. добавляю порт в vlan2 как tag, затем как ut. добавляется.
пытался изменять pvid порта в значение тэга vlan2 перед помещением его в vlan2 как ut. пробовал на предыдущих версиях fm, других образцах той же модели. эффект
нулевой.
та же последовательность действий без проблем функционирует для 3010, 3526.
3226 составляют ядро сети к настоящему моменту заменить их на аналогичное оборудование не удасться.
предоставлю по требованию образцовые конфиги.
прошу указать мне на ошибку, если таковая присутствует. либо сообщить, есть ли возможность устранения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:20
Зачем Вы сначала его удаляете как untagged из первого VLAN-а, а потом как tagged? Как такое вообще возможно? Его надо удалять только один раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:44
этого требует постановка задачи. чтобы порт не был в vlan1 ни как ut, ни как tag.
дело в том, что список tag и ut портов для виланов разный, поэтому удаляя порт в dot1qVlanStaticUntaggedPort, мы не удаляем тот же порт из dot1qVlanStaticEgressPort
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:01
Пришлите пожалуйста полную последовательность действий в командах snmpget и snmpset, конфиг файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:13
отправил
subj: snmp. des-3226s
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
