Текущее время: Сб июн 27, 2026 22:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:22
Пробуем новый des3526. Прямо сразу обнаружилась неприятность -- после ребута или отключения выставленный адрес сбрасывается в дефолт -- 10.90.90.90. Команда save хоть и пишет что сохранила настройки в nv-ram, похоже, чет не то сохраняет
перепрошил последней прошивкой -- des3526_401b19.had
ничего не изменилось
Че бы сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:27
Похоже какая-то проблема с флешем коммутатора. Его надо в сервис везти.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:14
ну подождите
пользователя и пароль сохраняет
прошивка нормально загрузилась
не бывает такого чтобы при проблемном флеше одни настройки работали, а другие глючили
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:40
Пришлите полную последовательность настройки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:24
да банально
включаю свич
захожу телнетом
telnet 10.90.90.90
ввожу логин с паролем
попадаю в CLI
с ходу набираю
config ipif System ipaddress 172.17.7.222/21
отваливаюсь :)
снова захожу телнетом
telnet 172.17.7.222
проверяю адрес sh sw
показывает то, что нужно
save
долго думает
потом говорит что настройки сохранены
reboot
и снова на telnet 10.90.90.90...
делать большее не имеет смысла, если он не будет сохранять настройки после отключения питания
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:13
У меня на тестовом стенде всё сохранилось. Значит необходимо его в сервис везти.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 21:54
Подтверждаю проблему. Новый коммутатор H/W A4 F/W 3.06.B20
распаковываем
через веб-интерфейс меняем IP на 192.168.0.254
сохраняем
заходим в веб интерфейс по этому IP.
отключаем питание и ставим в стойку.
по 192.168.0.254 не доступен
пингуется по 10.90.90.90
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:24
Укажите пожалуйста серийные номера устройств.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 14:32
DES-3526
S/N DR2M466005099
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:15
Последовательность следующая:
1) Перепрошиваем коммутатор последней прошивкой 4.01-B19.
2) Сбрасываем к умолчальным настройкам - reset system.
3) Настраиваем IP-адрес и сораняем настройки - save.
Если потом при выключении питания IP-адрес не сохраняется необходимо связаться с киевским офисом для решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 21:36
Перепрошивка к сожалению не помогла. Завтра отвезу в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:57
Прошу прощения за ложную тревогу, оказывается я не правильно сохранял изменения. Думал достаточно нажатия кнопки "Apply" в веб-интерфейсе... :roll:
Разговор по телефону с инженером киевского офиса все прояснил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
