Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:41
Хм... Я плохой спец в wireless-сетях, но может, мне её просто подключить к ДСЛ-модему как АП в уголке, а роутер убрать в центр помещения повыше? Тогда роутеру надо как-то сказать, что эта АП - гейтвей к провайдеру. А как это сделать? У него для этого ВАН-порт. Голову сломаешь с этими беспроводными сетями :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 19:26
подключить проводом точку к роутеру и поставить ее в режим ап
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 10:32
Тогда на фига мне беспроводной роутер :)
Кстати, я ошибся, роутер у меня 524, а не 504 :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:43
будет 2 сети - одна вокруг роутера, другая вокруг точки
если настроить одинаковые ссиды и шифрование кулиент будет переключаться автоматом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:56
Наверно придётся использовать Ethernet через розетку питания... Как мне этого не хотелось... :( Иначе кабель через перекрытия придётся тянуть...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:43
первые 500 -700 метров через перекрытия напрягают.
потом это начинает нравиться
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 16:51
:D Мне всего лишь со второго этажа на первый :) Через 30 см дерева :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 15:13
Стоит 2 штуки 2100, прошивки последние, у меня дома АП, в доме напротив - репитер ( в мосте никак не заставить работать, похоже одна точка битая у нее и один выход не работает), принес домой нотебук, подключаюсь к точке, странно, сигнал слабый, бук упорно коннектится к репитеру а не к точке, если загасить репитер - коннектится к точке и сигнал нормальный, ничего не понял, почему так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:53
в буке карточка или драйвер глюкавый - не умеет выбирать точку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:24
Аналогичная ситуация. 2 шт АР2100, одна в режиме точки доступа (АР-точка-доступа), другая в режиме клиента (АР-клиент). Направленные антенны, прямая видимость, местров 600. Работали нормально, в g (54Мбит) связь была нестабильна, поэтому перевели на b (11 Мбит) - этого достаточно.
Но вот АР-клиент перестал регистрироваться на АР-точке-доступа: на АР-точке-доступа АР-клиента просто нет в списке клиентов, при том, что бук с Wi-fi на этой АР-точке-доступа регистрируется нормально.
Поставили АР-клиента рядом с АР-точкой-доступа - все равно не региструется (т.е. дело не в анетннах).
Перевели АР-клиента тоже в режим точки доступа - бук с Wi-fi ее увидел.
Пробовали и g, и b. результат одинаков.
Подскажите, как можно диагностировать - в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:39
на обеих железках резет на 30 секунд и настроить снова
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:27
Так и сделал. Плюс еще залил софт 2.20.
В результате, если оба АР поставить в режим "точка доступа" бук с wifi видит обе точки (как 2 сети), цепляется к ним без проблем.
Как только одну из точек перевожу в режим "клиент", этот АР-клиент перестает видеться отовсюду - и из WLAN, и из LAN. :( На АP-точке-доступа ее конечно тоже не видно. SSID прописан верно (проверено), пробовал разные каналы от 6 до 11, отключал режим g - все впустую. В чем проблема - непонятно совершенно. Полдня уже убил :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:28
Зачем вам точка доступа и клиент? Переводите обе точки в режим WDS with AP - будете видеть обе точки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:58
Предполагается, что на них будет организован мост между двумя сетями. Беспроводные клиенты в обеих сетях (рядом с обеими АР) тоже могут быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:05
WDS этому никак не препятствует.
