Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером G604-T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:28
При установке соединения pppoe происходит ошибка. Вот лог:
Jan 1 15:46:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:46:26> Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0
Jan 1 15:46:26> Connection terminated.
Jan 1 15:46:26> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 15:46:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:46:30> Connection terminated.
Jan 1 15:46:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 15:46:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Помогите плиз устранить проблему.
Илья Логвенков
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 00:57
В старом соединении в графе Проверка подлинности были указаны параметры:
MS Chap V2.
Можно ли явным образом указать это в настройках роутера?
Илья Логвенков
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 12:31
Неужели никто не может помочь??
Илья Логвенков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 13:14
Данное устройство поддерживает протоколы аутентификации PAP и CHAP. MS-CHAP и MS-CHAP v.2 не поддерживаются. Из за этого и возникает ошибка.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:25
Значит данный модем не подходит для установления соединения с моим ISP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:41
Если ISP требует аутентификацию по протоколам MS-CHAP или MS-CHAP v.2 то это устройство вам не подойдет. В данном случае можно поступить так: настроить устройство в режиме bridge, а PPPoE соединение поднять средствами операционной системы на компьютере.
