Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: UDP соединение через DFL-200
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:53
Необходимо установить UDP соединение на определенном порту из WAN в LAN и обратно. Добавлены Port Mapping:
Name Source Destination Service Pass to
UDP_Out 192.168.3.56 192.168.1.64 UDP 1234 -> 1234 192.168.1.64
UDP_In 192.168.1.64 WAN IP UDP 1234 -> 1234 192.168.3.56
Кроме этого в Policy разрешены все сервисы WAN->LAN и LAN->WAN
Name Action Source Destination Service Move
#1 Unnamed_1 Allow Any Any All Protocols [Edit]
Я вижу что UDP запрос из WAN доходит до LAN, после этого машина из LAN посылает IGMP запрос как найти внешний IP и на этом все заканчивается. DFL объявлен в LAN как шлюз.
Что еще надо разрешить ?
Вообще мне надо разрешить только это общение а все остальное запретить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:37
Дело в том, что это отдельный механизм работы это IGMP для него нужна программная поддержка.
Это устройство не работает с IGMP трафиком...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:22
Правильно я Вас понял, что данная модель не позволит мне решить задачу UDP соединения из WAN в LAN ? и мне нужно другое устройство ?
Если нужно другое, то не могли бы Вы мне порекомендовать модель ?
Задача: необходимо организовать UDP взаимодействие внешнего компьютера, который придет через WAN с определенным IP в LAN.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:47
Вы упорно настаиваете, что это UDP трафик, но это немного не так. Это не обчный UDP... Простой UDP устройство без проблем пропустит как снаружу так и внутрь.
Вам нужно порекомендовать устройство которое будет работать с iptv?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:24
Прошу прощения за мою ошибку. Ваше сообщение про iptv натолкнуло меня на мысль, что-то то тут не так.
Я неправильно написал протокол, не IGMP, а ICMP. Одна буква, а сколько смысла поменялось :(
Так вот: я Вижу на машине в LAN что UDP запрос до меня дошел, source IP стоит внешний IP, destination мой LAN IP. После этого моя машина отсылает ICMP запрос поиска пришедшего source IP, и все затыкается.
Устанавливаю я именно UDP соединение между двумя компьютерами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:45
Тогда давайте по-порядку.
Как Вы используете ICMP вместе с UDP?
ICMP это отдельный протокол и вроде как надсройки над ним транспортного нигде не используется. ЧТо за приложение Вы используете?
При создании VS нужно указать _только_ это правило, создавать дополнительные правила создавать не нужно.
если файрвол что-то и дропает, то должны быть соответсвующие записи в ЛОГе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:57
Есть компьютер со статическим IP, через Internet он пытается установить UDP соединение с другим IP (на котором висит DFL-200, этот IP объявлен как статический WAN). В LAN сети DFL есть компьютер, с которым и нужно установить соединение по UDP. В Port mapping я задал:
Думал все. Вижу, что на LAN IP пакеты доходят, те маппинг внутрь сети работает. Теперь надо обратно.
DFL-200 прописан на LAN машине как шлюз. Так вот я и наблюдаю, что в ответ на входящий UDP пакет LAN машина пытается найти внешний IP и шлет ICMP запрос. Как я понимаю, он доходит до DFL-200, но дальше не идет. Таким образом, обратный путь не работает.
Вопрос: Что я настроил неверно?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:04
Т.е. есть некий механизм основанный на работе двух протоколов?
1. Шлётся UDP пакет
2. Машина отвечает удалённому хосту ICMP запрсом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:40
1. Шлётся UDP пакет
Никаких алгоритмов нет. Обычное общение по средствам UDP пакетов.
Как я понимаю машина в LAN не понимает куда ей отсылать ответ и начинает искать внешний IP посылая ICMP запрос. Запрос отсылается на MAC DFL-200.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 12:42
Не должен комп посылать ICMP запрос , а должен отвечать также UDP пакетом.
1. Какой софт шлет эти UDP пакеты ?
2. лог из 200-го при попытке начать обмен в студию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 14:51
Все вроде заработало. Скину настройки в заводские и настроил заново.
С ICMP не знаю почему были запросы, возможно это уже винды, а не моя программа искала этот IP.
Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
