Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-724P+
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 13:28
Доброе время суток!
У меня такая проблема: имеется DI-724P+ v.1.04, WAN подключен к Интернет со статическим IP, локальная сеть одна, необходимо что-бы данные с GPRS шлюза доходили до определенной локальной машины.
Как это можно осуществить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 13:35
Немного не понятна связка маршрутизатора и gprs шлюза. Он находится ЗА устройством? Подробнее опишите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 17:12
GPRS шлюз передает данные удаленного устройства в Интернет на IP адрес маршрутизатора. А эти данные должны дойти до локальной машины.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 17:36
Если данные в UDP/TCP то нужно настроить VirtualServers для пропуска пакетов внутр к указанному IP
Настройка есть FAQ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:19
Большое спасибо, Станислав!
Настроил и все заработало как надо, но соответственно возник вопрос как сделать несколько виртуальных серверов одного типа (в моем случае DNS сервер с UDP протоколом)? Дело в том, что есть несколько GPRS удаленных шлюзов, которые шлют данные на разные IP порты виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:46
Нужно "развешивать" сервера на разные порты, потому как по одному и тому же устройство не даст, по понятным причинам. А вот можно ли заставить dns клиента ломится не на 53-й порт... большой вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:07
С изменением номера порта с 53-его на любой другой проблем не возникло и данные нормально доходят и с портом например 2200.
В интерфейсе маршрутизатора Virtual Server - только 13шт., соответственно прописать могу только 13 портов, а мне нужно больше, GPRS устройств может быть около 50, а порты будут от 2200 до 2250 по порядку. Как решить такую задачу?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:21
Это шаблоны. Фактически никто не мешает создать Вас свои сервисы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:23
А как мне это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 101
