Текущее время: Чт окт 08, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: D-Link tftp upload configuration problem
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 12:47
Здравствуйте!
Мы широко используем автоматическую систему Backup'а конфигурации D-Link DES-3010/3018/3526, fw версий от 2.00.026 до 3.00.032
И обнаружилась следущая проблема, связанная с несохранением конфигурации, хотя внешне выглядит все хорошо
Используется скрипт на unix, который вызывает команду snmpset, со слеующими командами,
привожу команды и ответ от них
// задаю адрес tftp-сервера куда слить конфиг
# snmpset -v1 10.90.90.90 public .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.10.10.10
enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: 10.10.10.10
// задаю имя файла с конфигом
# snmpset -v1 10.90.90.90 public .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s backup.cfg
enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = "backup.cfg"
// даю команды на сохранение
# snmpset -v1 10.90.90.90 public .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = 2
# snmpset -v1 10.90.90.90 public .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = 3
тут должен был появиться файлик на tftp 10.10.10.10, однако ничего нет,
файл никакой не появился
в этом и состоит проблема
// читаю код ошибки - 7ка значит все хорошо
# snmpget -v1 10.90.90.90 public .1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.5.0
enterprises.171.12.1.1.5.0 = 7
Лечится только ребутом коммутатора
Проблема проявлется непереодически, то есть может не проявляться несколько месяцев (при еждневном бэкапе конфига), либо раз в несколько дней отваливаться.
Внешне все хорошо, смотрел при помощи tcpdump, от свитча приходит попытка установить
tftp-соедиенение, свитч сообщает имя конфигурационного файла который он собирается залить на tftp,
после чего никаких данных нет
Помогите решить данную проблему, на коммутаторе явно отстреливается сервис который отвечает за копирование конфигурации по tftp
DES-3018:4#upload configuration 10.10.10.10 backup.cfg
Command: upload configuration 10.10.10.10 backup.cfg
Connecting to server................... Done.
Upload configuration................... 0 %
Fail
Коммутатор при этом вполне адеватно реагирует на работу с tftp-сервером, если, например нет прав записи в файл backup.cfg,
то в ответ прийдет Violation failed.
Заранее спасибо за ответ.
Святослав
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:10
Пришлите пожалуйста конфиг файлы коммутаторов где наблюдалась такая проблема. Также посмотрите в момент возникновения проблемы загрузку CPU коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 09:30
# DES-3010G Configuration
# Firmware: Build 1.01.021
# Copyright(C) 2004-2007 D-LINK Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STP
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp txholdcount 3 fbpdu enabled
disable stp
config stp ports 1-10 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled
# STORM
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 2 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 3 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 6 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 7 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 8 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 9 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
config traffic control 10 broadcast disable multicast disable dlf disable threshold 64
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MIRROR
disable mirror
# BANDWIDTH
config bandwidth 1 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 2 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 3 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 4 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 5 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 6 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 7 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 8 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 9 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 0
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-10 0
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 2 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 3 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 4 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 5 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 6 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 7 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 8 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 9 forward_list 1-10
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-10
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable state enable description "CLIENT1"
config ports 2 speed auto flow_control disable state enable description "CLIENT2"
config ports 3 speed auto flow_control disable state enable description "CLIENT3"
config ports 4 speed auto flow_control disable state disable description " "
config ports 5 speed auto flow_control disable state enable description ""
config ports 6 speed auto flow_control disable state enable description ""
config ports 7 speed auto flow_control disable state enable description ""
config ports 8 speed auto flow_control disable state enable description ""
config ports 9 speed auto flow_control disable state enable description ""
config ports 10 speed auto flow_control disable state enable description "TRUNK"
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-8 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030013466d829d
create snmp view backup-cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.5.0 view_type included
create snmp view backup-cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 view_type included
create snmp view backup-cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 view_type included
create snmp view backup-cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 view_type included
create snmp view backup-cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 view_type included
create snmp group public v1 read_view backup-cfg write_view backup-cfg notify_view backup-cfg
create snmp group public v2c read_view backup-cfg write_view backup-cfg notify_view backup-cfg
create snmp community public view backup-cfg read_write
config snmp engine reboot 5
# VLAN
config vlan default delete 1-10
config vlan default add untagged 7
create vlan MANAGEMENT tag 6
config vlan MANAGEMENT add tagged 10
config vlan MANAGEMENT add untagged 8
create vlan CLIENTS tag 15
config vlan CLIENTS add tagged 10
config vlan CLIENTS add untagged 1,3
create vlan CLIENT2 tag 101
config vlan CLIENT2 add tagged 10
config vlan CLIENT2 add untagged 2
# FDB
config fdb aging_time 300
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping MANAGEMENT host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier MANAGEMENT query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier MANAGEMENT last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping CLIENTS host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier CLIENTS query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier CLIENTS last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping CLIENT2 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier CLIENT2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier CLIENT2 last_member_query_interval 1 state disable
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.10.10.11 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst repeating s_week 1 s_wday sun s_mth 4 s_time 3:0 e_week last e_wday sun e_mth 10 e_time 3:0 offset 60
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
# IP
config ipif System vlan MANAGEMENT ipaddress 10.90.90.90/24 state enable
# ARP
config arp_aging time 20
# ROUTE
create iproute default 10.90.90.1 1
# End of configuration file for DES-3010G
Свитч не загружен в этот момент практически ничем, бэкапы делаются во время минимальной загрузки сети
Если сервис бэкапа "отстрелился", то потом сколько руками не делай сохранение конфига (хоть через telnet, хоть через web), файл писаться на tftp не начинает, помогает только reboot коммутатора
проблемы может не возникать 1-2 месяца, либо 1-2 дня, ситуацию с частотой возникновения проблемы я отловить не могу.
Возможно имеет место memory leak в прошивке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 10:39
Пожалуйста вышлите как я просил в виде файла. И с последней прошивкой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:29
проблема наблюдается со всеми свитчами по очереди, у нас модели как 30xx, так и 35xx, в общем количестве ~50 штук, прошивки от старых до новых
при ежедневном бэкапе отваливается 3-4-5 свитчей в день в среднем, команды которые я отправляю выше
Я заметил следующее
вот на зависшем свитче команда
DES-3526:4#upload configuration 10.10.10.10 backup.cfg
TFTP allocate system memory fail !
DES-3526:4#
и пока его не поребутишь ничего не изменится
похоже имеет место memory leak в софте, прошивка на этом свитче Firmware: Build 3.06-B20
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:35
Пожалуйста пришлите конфиг любого коммутатора, где проявляется эта проблема, но с последним релизом прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:41
я выслал Вам почтой на idemin
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 11:12
Мы занимаемся Вашей проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:57
Разрешилась эта ситуация ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:20
Разрешилась. Я Вам прошивки выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
