Текущее время: Чт авг 06, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 13:30
Здравствуйте.
Хочется подключить к интернету через LAN два компа
(один постоянно молотящий, второй - ноут) и PDA через WiFi.
Купил DI-624 (rev. D2) прошивка 4.01
Проблема в том, что как только включаешь на роутере
Wireless Radio: On (с любыми настройками - перепробовал разные),
роутер периодически - РОВНО раз в минуту - пропадает из сети (соответственно инет обрубается).
Перепрошил 4.03 - обрубает не так регулярно, но примерно
раз в пять минут.
Все IP - статические.
Фильтр по MAC-адресам.
Показательные симптомы:
Пинги из LAN перестают ходить на 192.168.0.1 (DI-624),
через несколько секунд все восстанавливается...
При этом все существующие коннекты подвисают
(не отрубаются, а висят открытыми и молчат)
Для постоянно включенного компа (сервер и VPN) это критично.
Как с этим бороться?
F:\>ping -t 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=127
<<< выкушено >>>
Превышен интервал ожидания для запроса.
Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=827мс TTL=127
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 01:57
примерно та же самая картина. Rev D, прошивка родная была 4.01, постоянно перезагружался. Прошил 4.04beta003 - перезагружается, но пореже, хотя причина так и не ясна - логи он благополучно убивает.
При выключенном wi-fi смог проработать сутки без перезагрузок. При включенном работает от 1 минуты до нескольких часов - когда как.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 23:34
А вы уверены, что у вас всё в порядке с питанием и охлаждением устройства?
Возможно его плющит от скачков напряжения в сети или перегрева.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 13:57
НЕ, его плющит от того что он длинк)) Здесь часто такая темка на этой ревизии пробегает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:48
Ну... Блок питания - из комплекта.
Стоит на открытом месте - не греется.
Антенна прикручена нормально. Железяк поблизости нет.
Фишка-то в чем - выключаешь Wireless - и все ОК...
Включаешь "взад" - опять граблы...
Все больше склоняюсь к мнению Demm...
Скорее всего там стек или хип переполняется из-за багов в софтине.
Вопрос остается открытым :
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:58
Вопрос остается открытым :Как с этим бороться?
В настройках канала ВиФи есть галочка - "авто". Она стоит ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:15
Нет.
Она и по умолчанию НЕ стояла.
Пробовал ставить, но мне показалось,
что он перезагружается, когда меняет канал...
Поэтому снял...
Не помогло.
Вообще, с настройками WiFi пробовал играться.
Сейчас стоит (если не ошибаюсь)
Канал 7, не авто;
G без турбо;
Все ключики в дизэйблед;
Security: WPA-PSK;
Все IP статические.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:34
Сегодня появится на FTP фикс этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:18
А это какой номер прошивки будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:36
4.04beta_wifi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:16
4.04beta_wifi
Простите, но их там две штуки:
1. di-624_ar_plus_404beta_0003_nml(0919140706).bin
2. di-624_ar_plus_404beta_0004_nml.bin
Имеется ввиду последняя (404beta_0004) ??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:20
Да, именно она.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:55
У меня та же проблема.
DI-624, ревизия C3, Firmware Version: 2.76. С периодичностью примерно раз в час теряет сеть. Работать не возможно. :( Выложите на фтп и для этой ревизии фикс пожалуйста, а то я из-за фирмы D-Link работу потеряю... :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:16
Это проблемы не было.
У 624-го с3 таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:28
Ну, значит есть теперь. "Повезло" мне.
К роутеру подключен сервер к Lan1 и около десятка клиентов по wi-fi.
Super G Mode Disabled
Channel 13
Extended Range Disabled
Qos Disabled
802.11g Enabled
WPA, TKIP, PSK
С периодичностью примерно раз в час, клиенты перестают видеть сервер и друг друга. Помогает только обесточивание и повторный запуск роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
