Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 21:14
После установки прошивки прошло 6 дней и на двух коммутаторах (из той же группы выделеной ранее):
172.16.100.34 = SN B2AX25A501315
172.16.100.38 = SN B2AX25A501317
проявилась вновь проблема PORT STATUS ... отображает бред .. через раз несколько раз правильно.
[скриншоты отправлены на vkaragezov@dlink.ru и rbigarov@dlink.ru]
Интерфейчас активны пока что так же 6 дней - не пропадали, что интересно еще когда пропадают интервейсы (в ситуации до установки прошивки 3.00.15) даже кнопка reset не помогала чтоб сбросить комутатор, нужно было отключить его от питания, и включить снова - только тогда возможно его сбросить и снова увидеть интерфейс.
Вам не кажется что это "дохлая" партия? так другая группа комутаторов (купленных познее) отображает все нормально даже на прошибке 3.00.13
Как я понимаю, мы вправе требовать замены всех 8 коммутаторов из этой партии!!! - так как никакие прошивки не помогают а проблема явно у определенной группы приборов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 01:30
Очень любопытная ИДЕНТИЧНАЯ СРАЗУ С ДВУМЯ ПРИБОРАМИ (выше описанными) вещь произошла, после попытки Dinamic Forwarding по выбранному порту, все зависло ... и судя по всему зависло - ВСЕ ПО устройства - так как интерфейс отвалился, и ping пропал... (действие было выполнено БЕЗ перезагрузки и перепрошивки, тоесть устройства находились в состоянии когда отображали криво PORT STATUS)
Никаких объетивный причин для такого поведения НЕТ, нормальное эл. питание, нагрузка передечи данных нереальная на устройство - отсутствует!
Последний раз редактировалось GLADIATOR Вт ноя 07, 2006 02:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 02:08
Да и еще, устройство 172.16.100.39 = SN B2AX257502908 >>> "in work" уже 12ый рабочий день - и результат уже должен быть! немоглибы его сообщить, буду очень признателен! так как прошло более 10 дней...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:35
Вывод: объединив все факты и проделанные действия выхода как кроме ЗАМЕНЫ всех 8 устройств, я не вижу !!! Решить проблему дистанционно, видимо не возможно, так как если бы отрубались все подряд устройстка, НО на лицо факт, что ТОЛЬКО из определенной партии! Прошики не помогают!!! И установлены они по правилам.
Снять с эксплуатации еще 7 устройств и сдать их в ваш сервис центр еще на две недели в "in work" - не представляется возможным!!!! Надеюсь вы НЕ займете позицию что это единственный возможный вариант >>> "Все в сервис до выяснения обстоятельств", иначе это обернется катастрофической неустойкой для нас (я уже не говорю о тех убытках которые мы уже имеем, проблемах, нанесенному ущербу репутации компании, вследствии "ребутов", перепрошивках по два три раза в попытках что то исправить, зависания и невозможности оперативного управления). И следовательно, очень бы не хотелось предъявлять потом иск об возмещинии этой неуствойки вам!
Жду вашего ответа, по выше изложенному мнению.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:17
Вышлите тоже последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:20
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 01:02
Demin Ivan писал(а):
Почему, например Вы не используете управляемые коммутаторы?
Подбираем многопортовый гигабитный коммутатор.
Нужно разбить порты на VLAN, и через 2-4х портовый транк отдать на сервер для маршрутизации между этими VLAN-ами.
В числе кандидатов DGS-3024.
Учитывая опыт с 1226G, хотелось бы узнать о стабильности этой железки?
Стабильности по питанию (какой запас мощности импульсного блока питания)
Статистика о выбивания портов
В идеале взять такой на тестирование.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 14:30
У нас такая "железка" (3024 то есть) работает около полугода, решая задачу, аналогичную вашей (разбивка VLAN'ов по портам, сведение их в несколько "транков" с маршрутизацией на серверах плюс кое-что ещё сверх того)
За это время каких-либо серъёзных нареканий не возникало (ни одной беспричинной перезагрузки, ни одного "падения" управляющего интерфейса).
Электропитание через APC Smart УПС.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 00:37
Сервер на какой OS?
Бесперебойники у нас стоят...
Есть прочка 100мбит длинных линков по зданию, воткнем грозозащиту (хотя там никогда ничего не горело).
Остальные на метровых пачкордах с трансиверов.
В описании говорится, что можно подключить резервный блок питания - можно по подробнее об этом.
И очень хочется взять железку на тестирование, такое возможно?
Если коммутатор заглючит, меня для начала повесят, а потом...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 11:07
Лучше было начать отдельную тему. Опишите пожалуйста в какой сети по количеству пользователей или подключений Вы планируете поставить это устройство. Взять на тест конечно можно в нашем офисе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 14:57
Сервер на какой OS?
линух
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:59
По пользователям трудно сказать - много транзитного трафика, общаяя загрузка каналов рядом с 2 мбит/сек.
Естественно сами каналы шире, а надо сделать еще шире.
Скоро свяжусь с вами по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:01
Давайте вернемся к сути темы ;) ... железяку которую нам заменили (перая отданная в ремонт) оказывается имела какой то не работающий контроллер что и вызывало сбои ... - заменили нам коммутатор полностью, пока работает (3 день) отлично!
отдали еще 2 .. ждем результат, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ! надеемся что он будет не через 2 недели... как первый раз - так как ситуация аналогична!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 10:44
Со стороны железа инженер не нашёл каких-то дефектов, сейчас я тестирую коммутатор, нагружая его устройствами трафиком, пока ничего не замечено, подожду до завтра.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 02:28
Тоже есть штук 5 DES-1226G.
Проблема таже. Пропадает управление, причем не у всех а у 3 штук.
Если можно тоже хочется новую прошивку, а то смысл в таком коммутаторе просто никакой.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 29
