Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:22
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 11:46
Суть вопроса: второй год польую 2100, но как приходит зима, по запросу ping 10.240.15.1 -t -w 0 -l 1024 (пингую провайдера) вижу:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=22мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=31мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=41мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=153мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=493мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=60мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=110мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=299мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=121мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=187мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=67мс TTL=64
Ответ от 10.240.15.1: число байт=1024 время=40мс TTL=64
Когда лучше, когда хуже...
Но в целом качество связи реально очень падает.
На своей DWL-2100AP кое чо настроил. В результате в админке АР:
ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ, State: up, AID: 212
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 40, AckSignalStrength: 5
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 3013 3044 0 19840 0 115705
Tx 2543 2528 105 141 0 1646
Реально видно, что есть дофига "ошибочных пакетов".
Чо делать, чтоб улучшить???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 15:02
антенна гавно или кабель.
реально снег не влияет на качество связи - у меня работала фа20 покрытая ледяной коркой с сосульками
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 15:05
кстати. такое у меня тоже наблюдалось, когда плохой контакт провода с антенной был. Может быть что отсырело?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 16:14
Не, не вариант, ничо не отсырело - уверен на 100%.
Антенна - 15 Дб, согласовано тоже хорошо.
Мош есть вариант с тонкими настройками поковырять?
Кто чо может посоветовать?
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 28, AckSignalStrength: 15
Rx 1466 1478 0 7748 0 69096
Tx 1345 1284 71 69 0 244
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 20:45
так вот сейчас сигнал вроде нормальный.
У меня была ситуация, когда этот сигнал вел себя неправильно. Переподключение антенного разъема помогло.
Если прошивка 2.10, стоит попробовать обновить прошивку с 2.10 на 2.20. Так как с 2.10 наблюдал странные пропадания связи между двумя dwl2100.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 20:56
Снег прошел:
RxSignalStrength(per cent): 14, AckSignalStrength: 17
Вообще хотел спросить, а чо за показатели???
Что такое RxSignalStrength и AckSignalStrength???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 20:59
Этот показатель скочет при каждом запросе от 14 до 46.
По логике пытаюсь догадаться: "сила сигнала в процентах", или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 21:18
если сигнал скачет - то либо вода в антенне либо помехи в эфире
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 00:10
обезательно поменяй кабель и все прекратится
