Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:01
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 14:12
Доброго времени суток уважаемые модераторы, админы и просто пользователи продукции ДЛИНК.
Я уже освещал свою проблемму некоторое время назад, но так и не смог добиться правды.
Ситуация такая. Есть провайдер в г. Истра TELECOM-NET, который предоставляет услуги доступа в интернет по выд. линии через PPPoE с динамическим назначением адресов.
Обычно их ребята техподдержки приходят и устанавливают протокол PPPoE, закачанный с сайта www.raspppoe.com Если идти по этому пути, не используя возможности маршрутизатора, то все работает прекрасно.
При установке протокола на компьютер программа поиска сервисов показывает доступные:
access concentrator ! service name!
-61117054 ! IOL-ADSL !
И в этом же окне есть кнопка слздающая диалап-соединение для этого сервиса. При этом вместо номера телефона появляется
-61117054\IOL-ADSL
вводим свой логин и пароль и вуаля -- все работает.
С роутером DI-704P другая картина -- там так же выбираем динамич. PPPoe, вводим логин и пароль, все подключается.... НО.....
в сети появились самопальные сервисы и роутер, находя "Левый" сервис пытается коннектится к нему, получает от ворот поворот.
И все заново... так може продолжаться целый день, а работать надо..
Разговаривал с провайдером -- у них админ появляется 1 раз в месяц. Техподдержка же отвечает -- выкидывайте роутер создавайте соединение на самом компьютере, ставьте вторую сетевую и раскидывайте инет на внутреннюю сеть, что естественно меня не может устраивать, так как все должно работать.
Вот лог с попыткой коннекта к левому сервису:
Sunday November 05, 2006 12:17:19 PPP3: closed
Sunday November 05, 2006 12:17:57 DOD:triggered internally
Sunday November 05, 2006 12:17:57 start to dial-up
Sunday November 05, 2006 12:17:57 PADT sent
Sunday November 05, 2006 12:17:59 PADI sent
Sunday November 05, 2006 12:17:59 PADO recv 0016 DIMAHOME
Sunday November 05, 2006 12:17:59 PADR sent
Sunday November 05, 2006 12:17:59 PADS recv 0002 1C00
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: TX LCP Request
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: RX LCP Request
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: TX LCP NACK
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: RX LCP ACK
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: TX LCP Reject
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: TX LCP ACK
Sunday November 05, 2006 12:18:02 MSCHAP3: E=691 R=1 V=3
Sunday November 05, 2006 12:18:02 PPP3: closed
А вот правильное подключение:
Sunday November 05, 2006 12:19:06 DOD:triggered internally
Sunday November 05, 2006 12:19:06 start to dial-up
Sunday November 05, 2006 12:19:06 PADT sent
Sunday November 05, 2006 12:19:08 PADI sent
Sunday November 05, 2006 12:19:08 PADO recv 0016 -61117054
Sunday November 05, 2006 12:19:08 PADR sent
Sunday November 05, 2006 12:19:08 PADS recv 0002 3107
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: RX LCP Request
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: TX LCP Reject
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: TX LCP ACK
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: TX LCP Request
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: RX LCP ACK
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: TX PAP
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PAP3: OK
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: RX IPCP Request
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: TX IPCP Reguest
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: RX IPCP NACK/REJECT
Sunday November 05, 2006 12:19:10 IPCP3: IP is 172.16.***.***
Sunday November 05, 2006 12:19:10 IPCP3: DNS0 is 195.26.31.21
Sunday November 05, 2006 12:19:10 IPCP3: DNS1 is 195.26.30.2
Sunday November 05, 2006 12:19:10 PPP3: RX IPCP ACK
Sunday November 05, 2006 12:19:16 Syn time: Sun Nov 05 12:19:17 2006
ВОПРОС ТАКОВ: МОЖНО ЛИ ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕОПИСАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИКОННЕКТИТСЯ К НУЖНОМУ СЕРВИСУ, ДАЖЕ
ПРИ НАЛИЧИЕ ПОСТОРОНИИХ. И КАКУЮ СТРОКУ НАДО ПРОПИСАТЬ
в ДЛИНКЕ -- в Service Name? Может это поможет подключением к нужному сервису,
Потому, что Интернета из за этого может не быть целыми днями судя
по логам РОУТЕРА.
ПЛИЗ ХЕЛП! Или действительно это проблемма роутера??
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:41
А Ваш провайдер использует ServiceName?
Вы в роутере что-то указываете в этом поле?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:28
Я чуть выше описал то что показывает программа для создания диалапа -- там она показывает что сервис-нейм IOL-ADSL
Я еще конечно постараюсь уточнить, но у меня сегодня была беседа
с одним из сотрудников провайдера. Он говорит, что необходимо отлавливать этих "мерзавцев", которые организовывают свои левые сервера в ихней сети, но мне от этого не легче. Потому как при "неподключениях" я уже разных "левых" насчитал аж 4!.
Мне вообще непонятно почему роутер не может например перебирать сервисы, или ести может, то как. Или вручную, нахудую, чтобы можно было подключиться к нужному. Т.е. воткнуть кнопку -- поиск доступных серверов. А уже из списка можно было указать -- к какому конкретно надо подсоединиться. А то это вообще не работа получается...
Если я указываю этот сервиснейм, IOL-ADSL, картина не изменяется, все так-же стучится к "левакам"
я может неправильно строку указываю или может еще параметры какие то нужны?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:47
Только сервис-нейм.
Но по-идее и сервер не должен отрабатывать эти соединения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
