Текущее время: Вс окт 11, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: DI-804HV. Клиент подключается по pptp
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 22:04
Не получается подключить клиента.
Настройки такие: шлюз
вирт. ip сервера 10.10.10.1
WAN 192.168.88.128/24
Включен сервер рртр
аут.=chap (также пробовал mschap)
Клиент: (подключается через свич к wan порту di-804hv)
клиент пингуется и видится через шлюз из-за ната.
ip=192.168.88.254/24
вин МЕ с поддержкой вирт частной сети
соединение
сервер рртр=192.168.88.128
отмечено
войти в сеть
требуется зашифр пароль
треб шифрование
последние три параметра отключал.
Беда такая- клиентская машина при активизации соединения через 1-2 сек виснет наглухо, приходится ресетить. Чего только не изменял- результат выше.
Что бы это могло быть, есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV. Клиент подключается по pptp
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 09:17
Включен сервер рртр
соединение
отмечено
войти в сеть
треб шифрование
Какая версия FW на DI-804HV?
Кстати, шифрацию ОДНОЗНАЧНО на клиенте отключать - шлюзы серии DI-XXX не поддерживают mppe!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 10:11
Модератор
Модератор
Включен сервер рртр
соединение
отмечено
войти в сеть
треб шифрование
Протестировано на версии прошивки 1.37. Все работет замечательно.
Клиент WinXP_SP1
Виктор Колосов
версия FW 1.36 c вашего фтп
шифрование отключал, шифрованный пароль тоже. Все попробовал прежде чем написать сюда.
Еще такой вопрос- клиент ведь подключается извне т.е. со стороны wan? Потому спросил что я сканил открытые порты и изнутри на адресе шлюза открыт 1723 рртр. А снаружи (на wan)не было ничего, но тем не менее авторизация начиналась при попытке клиента подключиться.
Про шифрование
винМЕ может использовать только мрре или еще что?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 10:14
Виктор Колосов, а вы не подскажете какое шифрование у вас протестировано и параметры настройки соединения (зашифр пароль, вйти в сеть т.п.) ???
С уважением
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 10:23
Модератор
Модератор
С уважением
Адрес сервера PPTP 10.0.10.1
WAN 192.168.10.222
Метод аутентификации пробовали и PAP и MSCHAP, все ok
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 11:03
А не подскажете, где взять эту прошивку (1.37)
или если не трудно просьба закинуть на мыло rtgeran@mail.ru
C уважением
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 17:22
Прошивочку влил (1.37) и сервер рртр стал наконец работать, клиента удалось подключить только без шифрования. Странный однако vpn получается. Но мне так и не удалось выявить в какой подсети сервер+клиент будут видны? Если только в своей (10.10.10.0/24) то зачем вся эта запарка? Хотелось бы чтобы клиент попадал в имеющуюся сеть 192.168.1.0/24. Вот этого я как раз и не видел.
Не подскажут ли модераторы- куда попадает клиент?
L2TP сервер похоже так и не работает, при попытке коннекта с винХР
все останавливается на поиске хоста для связи- не виден сервер?
Я решил что L2TP должно работать по аналогии с рртр, настроив в винХР разумеется вид vpn. Там хоть и есть автоматически, но кто его знает...авторизацию использовал mschap во всех случаях. Шифрование выключено.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 09:20
По пунктам: сеть для PPTP Вы можете назначит сами. Кроме того, даже если у Вас 10.10.10.0/24 - все равно сможете попасть во внутреннюю сеть.
Для нормальной работы L2TP, насколько я знаю,в Windows необходимо подправить что-то в реестре, чтобы он L2TP в комплексе с Ipsec не использовал. Но это уже к Microsoft - как у них там сделано - я не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 22:31
Последние попытки подключений по РРТР выявили недостаток
С winME не получается подключиться- ошибка 631. :?
Имеется DI-804HV f/w 1.40
шифрование включено
сервер заведен на 192.168.3.1
WAN 10.1.1.2
С винХР подключение происходит без проблем, с шифрованием и без.
с w2k server все тоже получается отлично
винМЕ не подключается.. :( Хотя в описании этого фирмваре значится что даже вин98 совместима.
Я бы и рад плюнуть да вот нашелся клиент (важный) у которого в настоящий момент установлен миллениум и не может получить связь.
Сильно подозреваю что миллениум пытается использовать 64бит шифрование, а сервер настоятельно ему подсовывает 128 бит версию.
Для системы винХР (w2k) полностью сняты все вопросы и претензии по работе РРТР сервера. Все друг друга видят и можно работать.
Правда для обнаружения подключенных клиентов кроме lanscope ничего не подходит. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 09:51
шифрование включено
WAN 10.1.1.2
попробуйте поставить FW 1.40b03
Что касается win ME - там система сама ... - нелюбимый ребенок microsoft
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
