Текущее время: Пн апр 06, 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 18:51
У меня похожая проблема. PPTP сессия обрывается через некоторое время, а потом через пару минут поднимается.
В логах примерно такое:
Friday September 08, 2006 00:01:15 DHCP:renew
Потом обрыв.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 19:40
Устройство не может получить адрес.
Оно шлёт запрос, но ответа не получает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:04
А кто определяет срок аренды IP? Или обрыв связи происходит до этих попыток получения адреса?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:29
Определяет сервер. Есть ещё Renew
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:52
Так кто виноват в моем случае в обрыве PPTP сессии?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 21:23
Удаленно не скажешь кто виноват. Но устройство свою клиентскую часть выполняет, а это посыл пакета на обновление адреса.
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 00:53
У меня такая проблема. Обычная локалка. Работает все нормально,но иногда вылетает,но это ничего. А потом под вечер вдруг disconect на роутере и хоть убейся....на прямую все работает,а через роутер никак...и через n колоичество времени сам включается. в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 20:49
нашлось решение проблемы или нет?
аналогичная ситуация, провайер ставит DOL=1200, и хоть ты тресни.
и каждые 20 минут PPTP виснет, DHCP адрес не продлевает
спасает перезагрузка роутера
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 16:27
У меня такая же проблема на прошивке:
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Mon, May 05 2008
только сессия обрывается каждые 24 часа
Установки,
Подключаюсь через PPTP, Dynamic IP
Connect mode select: Always-on
Auto-backup: Disabled
IGMP: Disabled
Переключения Connect mode select, Auto-backup, IGMP ни к чему не приводят.
Help please!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:52
Попробуйте прописать маршрут до вашего DHCP сервера, вероятно он у вас находится в сети отличной от wan.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:28
Аналогичная проблема наблюдается каждые 24 часа на
D-Link DI-824VUP. PPTP сессия с динамическим IP.
Firmware Version: v2.00, Mon, May 05 2008
Wednesday June 18, 2008 11:05:12 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 11:05:16 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 11:05:24 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 11:05:40 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 17:48:47 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 17:24:26 PPTP start to dial-down
Wednesday June 18, 2008 17:24:27 DHCP:release
Wednesday June 18, 2008 17:24:30 DOD:TCP trigger from 192.168.0.2:26183 to 195.210.167.47:80
Wednesday June 18, 2008 17:24:30 PPTP start to dial-up
C 11:05:12 до 17:24:26 все забито логами DHCP:renew и интернета на компьютерах в локальной сети нет.
В 17:24:26 пришлось нажать "Disconnect" на закладке "Status", тогда интернет появился.
Провайдер говорит, что никакой маршрут прописывать до DHCP сервера не надо.
Проблема похоже в роутере. Хотелось бы найти решение, надо чтобы интернет не отваливался круглосуточно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:10
Wednesday June 18, 2008 08:51:47 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 08:51:55 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 08:52:04 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 08:52:20 DHCP:renew
Wednesday June 18, 2008 08:52:56 Connection is broken
Wednesday June 18, 2008 08:52:56 PPTP start to hang-up
Wednesday June 18, 2008 08:52:59 PPTP:error=-200
Wednesday June 18, 2008 08:52:59 DHCP:release
Wednesday June 18, 2008 08:53:00 PPTP start to dial-up
Wednesday June 18, 2008 08:53:00 DHCP:discover()
Wednesday June 18, 2008 08:53:00 DHCP:offer(172.22.31.254)
Wednesday June 18, 2008 08:53:00 DHCP:request(172.22.8.163)
Wednesday June 18, 2008 08:53:00 DHCP:ack(DOL=1200,T1=600,T2=1050)
Wednesday June 18, 2008 09:07:35 PPTP start to dial-up
Wednesday June 18, 2008 09:07:35 PPTP:PNS=62.192.224.22
маршурты до DHCP сервера прописал, не помогло
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:13
откатился от 2.06ru_patch07 до
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
хоть перезагружать роутер не надо стало, сам пересоединяется
но дискомфорт есть - каждые 20 минут (в моем случае) пропадает соединение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:13
Это 100% дело в маршруте до DHCP сервера.
Приведите маршрут, который Вы прописываете в устройство и вывод команды ipconfig /all при подключенном к компьютеру кабеле провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:07
до создания туннеля получаю адрес 172.22.8.163 от 172.22.31.254
потом от VPN-сервера 62.192.224.22 получаю адрес 62.192.228.203
на роутере статус WAN - маска 255.255.255.255 шлюз 62.192.228.203
для прописания DHCP сервера добавил маршрут (сомневаюсь, правильно ли):
172.22.0.0 / 255.255.0.0 - 172.22.31.254 hop 8
на компе 192.168.0.10, gw 192.168.0.1 (d-link)
прямо с компьютера пинги проходят и на 172.22.31.254 и на 62.192.224.22
трайсер до 62.192.224.22 проходит по маршруту:
192.168.0.1 - 172.22.31.254 - 62.192.255.254 - ... - 62.192.224.22
трайсер до внешних доменов идет так:
192.168.0.1 - 62.192.224.35 - ...
однако:
Thursday June 19, 2008 10:59:02 DHCP:renew
Thursday June 19, 2008 10:59:07 DHCP:renew
Thursday June 19, 2008 10:59:16 DHCP:renew
Thursday June 19, 2008 10:59:32 DHCP:renew
Thursday June 19, 2008 10:59:53 Connection is broken
помогите чайнику, запутался я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
