Текущее время: Ср авг 19, 2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен коммутатор для сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 15:54
Сеть пионерская, нужен комутатор чем девешле тем лучше! :)
От коммутатора необходимо что бы он был управляемым колличество портов от 16 до 24 примерно нужно что бы было 2 гигабитных гнезда. Возможность блокировать порт и делать привязку ip+mac какую модель из дешовых можете посоветовать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 16:12
в чём разница между этими двумя коммутаторами
DES-3026
http://ovislink.com.ua/catalog.php?cati ... 524&cid=17
D-Link DES-1226G
http://ovislink.com.ua/catalog.php?cati ... 210&cid=17
Ведь и в том, и в том, есть все мне нужные функции?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:13
В DES-1226G нет функции IP-MAC-Port Binding. Это касается различий в вашем случае. А вообще их очень много. Начать надо с того, что DES-1226G настраиваемый коммутатор, а DES-3026 управляемый. В управляемых коммутаторах есть CLI, WEB, telnet. В настраиваемых только WEB. Коммутаторы сильно отличаются функционалом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 19:34
хорошо! а что тогда можете посоветовать из дешовых?
От коммутатора необходимо что бы он был управляемым колличество портов от 16 до 24 примерно нужно что бы было 2 гигабитных гнезда. Возможность блокировать порт и делать привязку ip+mac.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 20:19
DES-3026 с дполнительными модулями гигабитных портов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 23:20
хорошо, а в чём его отличие от DES-3526?
Ну у вас и выбор.... радует.
А сертификаты есть в Украине?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 01:30
Если брать коммутатор с гигабитными портами - то однозначно 3526, разница в цене очень мала с 3026 и оснащением его гигабитами, а функционал неизмеримо выше.
В 3026, в отличие от 3526, нет:
- радиус-авторизации
- ACL
А в случае сети больше 200 человек - это очень и очень надо. Это уже надо в случае 50 человек, но еще не так критично.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 09:58
802.1x поддерживается серией DES-30XX. А вообще-то в целом согласен лучше взять DES-3526 в этом случае. Функционал значительно более продвинутый.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 15:10
хорошо убедили буду их брать. 3526.
А есть ли такие модули оптические что бы одномодовый кабель заходил( для цепочки коммутаторов) и выходил дальше( на магистраль)? + 2 модуль поставить просто гигабит эзернет(такие я видел)?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 15:14
Т.е. Вам нужно 4 гигабитных порта два оптических и два на витой паре?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 15:58
та нет же, я как понял в это устройство вставляетсья 2 модуля? Так вот хотелось бы что бы:
1.Первый модуль имел 2 оптических разьёма гигабитных(одномод)
2.Второй модуль 1 гигабитный эзернет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 16:02
DES-3526 имеет два встроенных комбо порта. Т.е. Вы можете максимум получить два любых гигабитных порта.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 19:33
понял.
что такое
- радиус-авторизации ? (на винде я понимаю что это, а как происходит это на коммутаторе?)
- ACL что это и для чего?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:00
В сети довольно много информации на эту тему. В двух словах ACL - списки контроля доступа позволяют фильтровать трафик по различным признакам. В процессе авторизации коммутатор выступает в роли поседника между клиентом и сервером запрещая или разрешая в итоге досту к ресурсам сети.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:54
1.подождите а модель 3026 сможет блокировать порты
и
2.делать привязку мак+айпишнк для того что бы пользователи неменяли айпишники?
