Текущее время: Вт июн 30, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Помогите плз настроить сеть!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:19
Всем привет!
У меня большая проблема, не получается создать сеть.
Есть два компа с сетевухами wi-fi, есть две точки доступа wi-fi, нужно сделать : сеть (наверное это мост называется между точками)
комп - точка(2000ап+) - точка(2100апG) - комп, чтобы точки были автономными, т.е. чтоб работали только от разетки (220в) и была возможность подключения других устройств wi-fi типа нотиков и покетов!
Условия: примерно 80 метров прямомой видимости между точками, у одной точки есть мега антена (уличная,стоит дороже самой точки), от компа до точки сигнал есть и хороший! Как точки подружить?
Заранее благодарен Мах!
Последний раз редактировалось max_shaker Пт ноя 03, 2006 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 10:30
точки в режим WDS+AP, далее по нотам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:41
А ничего что точки разные?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:19
О сопрягаемости моделей лучше бы послушать d-link'овцев. Вот только что-то молчат они :?
В любом случае попробовать не повредит ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:40
Да я пробывал! Только это работает в том случае если одна точка подключена к компу по лану, а это не есть хорошо! Нужна полная автономность точек :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 10:39
А надо бы одну точку сделать в режим AP, вторую в режим репитера.
В документации на CD всё расписано.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 11:15
А настройки точек дожны быть одинаковые или как?
А просто схему или пример рабочей сети такого плана из скриншотов ктоньть может выслать? Ничегосовсем не выходит!
