Текущее время: Сб авг 15, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Помогите настроить di-604
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:22
У меня имеется сабжевый файрволл, прошивка Firmware Version: V3.11, Fri, Jun 10 2005
файрвол Подключен кинтернету через сеть, ай пи выдается по мак адресу
IP Address 192.168.6.21
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.6.1
Domain Name Server 192.168.11.1
К файрволу подключены два компьютера
192,168,0,5 и 192,168,0,6 раздача адресов по ДШСП с привязкой к мак адресу
все работает на ура!! никаких проблем выявлеено не было
Помогите мне пожалуста настортить длинк-604 так чтобы закрыть все порты а открыть только используемые
подскажите на примере Я использую
1 web там по моему протокол ТСР порт 80 почта тоже через веб интерфейс
2 игра халф лайф и контр страйк
сервер 192.168.11.4
NET Ports: server 27015, client 27005
Server IP address 192.168.0.3:27015
Connecting to 192.168.11.4...
Connection accepted by 192.168.11.4:27015ъ
3 доступ на другие фтп по моему TCP 21 / 21
4 ДС++ тут маленькая проблема куча портов ТСР 5142 udp 20001( с этим понятно ), TLS 30691 ( а вот что это?)
своих серверов у меня нет.
Подскажите как это настроить, а все остальные службы я потом сам смогупотихоньку донастрою
Я думаю что тема будет интересно не только мне
Кажется все Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:31
Обратитест в раздел FAQ
Вам нужна настройка VirtualServers
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:57
Спасибо, как настроить дс++ я уже понял все настроил как написано в статье http://www.dslreports.com/faq/9098 и у меня отрубился поиск по хабу почему то. Какие будут мысли по этому поводу? в пассивном режиме ищет в Активном нет
может я неправильно что то понимаю, но зачем настраивать вирутальный сервер если мне просто нужно создать правила можно/нельзя выходить. а те кто будут выходить, будут это делать используя НАТ, то есть под НАТом
а каким правилом можно запретить все порты чтобы потом разрешить из них некоторые?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 21:25
Если нужно обеспечить доступ к ресурсам за роутером, то нужно использовать VS, если вы хотите ограничить доступ с локальной сети к интернет, то нужно настраивать правила FW, но так как из всего 12 особо не разгуляешься.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:47
Скажите плз как изменить внешний MAC адрес у роутера di 604
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:14
В разделе WAN->DynamicIP есть функция clone mac
