Текущее время: Пт авг 14, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 07:38
Есть два DI-804HV с прошивкой 1.43. Между ними настроен IPSec. После падения туннеля связь снова автоматически не устанавливается, хотя трафик имеется постоянно. При этом в логе одного из роутеров (WAN 10.36.120.1) следующее:
Thursday September 14, 2006 07:20:50 Send IKE A1(AINIT) : 10.36.120.1 --> 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:20:55 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:00 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:10 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:20 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:22 Syn Time: Thu Sep 14 07:21:22 2006
Thursday September 14, 2006 07:21:40 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:41 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 10.36.120.1 <-> 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:41 Send IKE A1(AINIT) : 10.36.120.1 --> 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:46 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:21:51 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:01 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:11 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:31 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:32 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 10.36.120.1 <-> 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:32 Send IKE A1(AINIT) : 10.36.120.1 --> 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:37 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:42 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Thursday September 14, 2006 07:22:52 IKED re-TX : AINIT to 10.36.120.2
Помогает лишь физическая перезагрузка удаленного роутера (WAN 10.36.120.2).
С чем это связано? Как бы это все дело вылечить? А то удаленный роутер находится за 7 км от меня и чуть ли не каждый день ездить его перезагружать особого желания нету.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:08
IKE KeepAlive настроен?
Autoreconnet?
Времена жизни IKE и IPsec совпадают на устройствах?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:37
IKE KeepAlive не настроен.
Autoreconnect - Enabled.
Времена жизни IKE и IPsec совпадают. Настроено максимальное значение 172800 sec.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:38
Настройке IKE KeepAlive
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:18
Можно с одной стороны только или обязательно с двух?
И еще хочу уточнить, в IKE KeepAlive можно указать LAN ip-адрес удаленного роутера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 14:33
Обязательно с двух.
В настройка можете указать любой постоянно _отвечающий_ адрес в удаленной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:34
Еще вопросик.. второй день подряд прихожу на работу с утра и обнаруживаю что роутер "висит". На команду ping не отвечает. Сегодня подвис в 2:30 ночи. Как выяснить причину подвисания? В логах ничего нету.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:43
Может подвисать из-за некачественного питания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 10:09
Включил еще в субботу роутер в свой APC Smart-UPS 700 - все равно роутер вешается каждые сутки :( Может быть какой-то блок питания ему помощнее нужно? Посоветуйте что-нибудь, а то чувствую придется менять эти роутеры на что-то другое :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 11:43
К сожалению однозначно причину подвисания определить не получится. Возможно несколько вариантов, переполнение таблицы соединений(как правило забивают её p2p клиенты), перегрев и сбой по питанию.
Однозначного рецепта нет, если считаете что устройство работает нестабильно, наблюдается "отпадение" wan, потери пакетов, то это звоночек на посещение сервис-центра.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:59
Ну р2р клиентов точно нету, трафик вообще минимальный (через эти роутеры работает банкомат).
По питанию через UPS думаю проблем тоже не должно быть.
А вот перегрев... возможно. Что посоветуете? Поставить какой-нибудь небольшой вентилятор? Кто-то делал уже охлаждение для DI-804HV? Подскажите как лучше всего сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 18:38
Вобщем решил я свою проблему с подвисаниями.
Все таки причина оказалась в перегреве. Снял крышку и прилепил радиаторчики на самые горячие чипы (2 шт.). так с открытой крышкой и стоит вот уже неделю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:19
видимо, естеств. циркуляции воздуха не было ! он не внутри банкомата стоял ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:00
Нет, как раз тот что стоит в банкомате не зависал и до сих пор (тьфу-тьфу) не зависает. Зависал тот что стоит в офисе, причем в довольно большой и просторной комнате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
