Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2100AP
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 10:15
Имелись 2 точки. Прошивки 1.01. Одна сгорела (задымилась) после ремонта на ней поставили прошивку 2.10 На первой так и осталась первая прошивка.
Соединили их через направленные антенны к двум ЛВС (свич-точка-радио-точка-свич). Настроены были: AP/AP client. (может и не совсем верно, но в новых прошивках нет BRIDGE)
Ввиду частых пропаданий связи решили перепрошить старую точку. Прошили прошивкой 2.30 (http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0918175535).tfp) однако, после поизведенных изменений в WEB интерфейсе точки, при повторной загрузке на экран выдавалось предупреждающее сообшщение о неверной прошивке. Перешили прошивкой 2.20 (http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... 0601164323)(0601174742).rar) естественно распаковав архив. Теперь точки вообще не видят друг друга. Настройка невозможна, перешивка тоже. При операциях с точкой с помощью менеджера (ошибка чтения конфига и визульно - перезагрузка точки).
Посоветуйте, что можно сделать? Или только выкинуть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:40
Вы на WEB интерфейс точек попасть можете?
Настраивайте на обоих режим WDS - это и есть мост.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 21:00
Могу, написано же. Но настройки не сохраняются...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:50
Решил не создавать новую тему, а задать вопрос здесь.
Итак.
Точка D-Link DWL 2100. Подключена напрямую к сетевой карте. Делаю через командную строку ping на IP точки (192.16.0.50). Скачет от 1 мс до 24 мс. До этого было строго 1 мс. Делаю ресет, такая же ситуация. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 14:46
Victor_LV
Если настройки не сохраняются, то есть смысл привезти в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 19:23
Далековато везти в СЦ.
Вообщем вопрос в следующем: из прошивки 2.20eu (которая у Вас на ФТП серваке заархивированная лежит) возможен вариант прошивки в другую? Или потому она и лежит архивированная в отличие от других открытых?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 19:24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 19:27
да, можно перепрошиться на 2.30
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 19:30
если бы...
при попытке прошить через web интерфейс - никакой реакции (броузер принимает файл, сообщает о старте прошивки и... прекращает все диалоги)...
прошивка все равно остается 2.20
при попытке прошивки через любой менеджер (из двух на сайте) прошивка берется, появляется окошко с бегущими квадратиками (в строке точки - read config) после окончания - прошивка прежняя (конфиг не удалось прочитать)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 22:52
прошей через телнет - прокатит.
был такой глюк.
перед и после прошивки - жесткий резет - 30 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:16
F1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 23:20
завтра в аську стукни - что именно объяснить.
пока в телнете поковыряй команды типа
tftp get -- Get a file from TFTP Server.
tftp uploadtxt -- Upload the configuration of the device to
TFTP Server.
tftp srvip -- Setup the TFTP Server IP address.
tftp update -- Update the file to the device.
tftp info -- Information about the TFTPC setting.
скачай какой нибудь tftp сервер (я солярис пользую)
глядишь - 70% вопросов отпадет.
сервис или гарантия тебе пока не нужны.
