Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: 804hv and backup modem
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 15:50
Здравствуйте,
Столкнулись со следующей проблемой.
DI-804HV прошивка 1.43
Основное подключение - static ip, при конфигурированиии backup modema почему-то очень быстро переключается на него и обратно уже не возвпащается, независимо от состояния основного подключения.
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 15:59
Подробности можно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 16:17
Stanislav Kozlov писал(а):
Подробности можно?
Основное подключение через ADSL модем, который и держит PPPoE и выдает нам витую пару со статик IP.
Перевести PPPoE на 804 не дает провайдер.
Теперь о 804hv...
Если в настойках подключения Static IP WAN Keep-alive - enabled, то 804 переключается на backup модем, независимо от состояния линии.
Если WAN Keep-alive - disabled, то 804 не замечает, что подключение пропало, что, в общем, и понятно.
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 16:33
Тут будет проблема с бэкапом.
Устройство будет опрашивать шлюз, которым для него будет являтся модем и переключения не произойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 16:52
Это то и странно. Ведь при WAN Keep-alive - enabled достаточно просто опрашивать (пинговать) Static IP-> ISP Gateway Address и по результату решать по какому из подключений работать.
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 17:14
Дело в том, что там не пинг, там ARP-Lookup...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 17:32
Трудно советовать, как правильно было бы сделать.
Тем более, что, вероятно испоьзуется один метод для разных кофигураций.
Но хотелось бы чтобы в следующих версиях прошивки это бы учли. Можеть быть введением дополнительных настроек, или явным выбором каким образом осуществлять тест на наличие соединения.
В любом случае пока конфигурация со Static IP и backup модемом в автоматичеком режиме не работоспособна.
Требуется человек, который и осуществляет переход с одного канала на другой.
Maxim
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:01
Хорошо, я протестирую эту схему в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:09
Есть ли результаты тестирования?
Maxim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
