Текущее время: Вс июн 28, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DUB-E100 или AX172?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 00:47
DUB-E100 на 3х разных компьютерах определяется как устройство AX172 , драйвера с диска (из указанного места)устанавливать не хочет - говорит не смог установить т.к.мастер не смог найти нужного програмного обеспечения.
Если в ручную подставлять драйвер - говорит в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании...
Пробовал также драйверв с сайта dlink.tw, США, и.т.д.
Версия карты А4
sn/bq2q165000729
куплена у дистрибьютера в Украине фирма ERC г. Киев.
Операционніе системы Win XP Prof SP2 , Win XP HE SP2.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:56
Судя по всему, у меня такая же проблема. Адаптер тот же, и H/W - A4/
До его установки стоял другой сетевой адаптер. Похоже, что за определение USB-сетевого адаптера отвечают одни и те же файлы. Как я понимаю, эти натройки надо как-то снести, но как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 14:58
Блин... аналогично....АХ172 и хоть тресни.
Вопрос к саппорту, что делать то?
З.Ы. на счет кривизны рук и винды - не будем :)
сдать железку проблемно - куплено через инет магазин в Киеве....
и драйверов на сайте почему-то нет. во всяком случае на русском.
дополнение.... драйвера с тайваньского сайта не помогли.
ревизия железки А4. Винда ХР про СП2 (лицензионная и обновленная по самое нехочу)
ЮСБ2 порт на ноуте ИБМ Т40 - работает без проблем с любым другим железом
впрочем пробовалось и на десктопе - тот же результат
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 10:21
Ну что - проблема решена. :)
правда с потерей гарантии :) (пришлось вскрыть железяку - посмотреть на чем собрано)
в очередной раз убеждаюсь в криворукости программеров Д-линка.
как всегда (уже традиционно) надо искать самому искомое
вот оно
http://www.asix.com.tw/products.php?op= ... 1&PLine=71
драйвера под контроллер, на каком собран Д-линк - и все работает.
как и положено - с пол тычка...
Даже есть заготовочка под линукс (попробую чуть позже, времени нет)
А если еще получится под Win 2005 CE запихнуть, для КПК - то вообще будет замечательно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 07:23
DUB-E100 на 3х разных компьютерах определяется как устройство AX172 , драйвера с диска (из указанного места) устанавливать не хочет - говорит не смог установить т.к. мастер не смог найти нужного програмного обеспечения.
Такая же ситуация, скачал драйвера:
ftp://ftp2.nix.ru/download/drivers/only ... sb2lan.zip
Стал работать ОТЛИЧНО!
