Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:24
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 09:30
Могу ошибаться в профтерминах но вопрос такой. Имеется 2 офиса в первом находится маршрутизатор Zyxel zywall5ee во втором DI 824 VUP+ между ними установлен VPN. Весь трафик интернета который за 824 идет через Zyxel по моему это называется VPN tunneling.
За 824 имеется машина с IP 192.168.0.102 для нее открыт порт 8000 на вкладке Virtual Server. Когда VPN не поднят то из интернета имеется доступ на эту машину. Когда устанавливается VPN то доступ к ней пропадает.
Как решить данную проблему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 09:50
Нужны подробности многое не понятно в частности связка Зюхеля и 824-го
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 10:18
Вопрос:
Имеются два офиса (назовем их офис A и офис B) подключенных к Интернету. Между этими офисами установлен VPN-туннель. Как сделать так, чтобы пользователи офиса А работали в Интернете через офис В? Т.е. как можно направить весь трафик из офиса А в офис В через VPN-туннель, для того чтобы потом перенаправить его в Интернет?
Ключевой момент настройки состоит в указании диапазона IP-адресов Интернет в VPN-правиле на шлюзе Офиса А.
VPN правила будут выглядеть следующим образом:
Офис А
Menu 27.1.1 - IPSec Setup
Index #= 1 Name= zw50_a-zw10II_a Tunnel
Active= Yes Keep Alive= No Nat Traversal= No
Local ID type= IP Content= 24.0.0.2
My IP Addr= 24.0.0.2
Peer ID type= IP Content= 24.0.0.1
Secure Gateway Addr= 24.0.0.1
Protocol= 0
Local: Addr Type= SUBNET
IP Addr Start= 192.168.2.0
End/Subnet Mask= 255.255.255.0
Port Start= 0 End= N/A
Remote: Addr Type= SUBNET
IP Addr Start= 0.0.0.0
End/Subnet Mask= 0.0.0.0
Enable Replay Detection= No
Key Management= IKE
Edit Key Management Setup= No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Примечание: После создания VPN-туннеля пропадет доступ к LAN-интерфейсу шлюза. Существует команда разрешающая доступ к LAN-интерфейсу ZyWALLа даже, если его адрес попадает в диапазон VPN тунеля. Выполните команду: ipsec swSkipOverlapIp on
Офис В
Local ID type= IP Content= 24.0.0.1
My IP Addr= 24.0.0.1
Peer ID type= IP Content= 24.0.0.2
Secure Gateway Addr= 24.0.0.2
Protocol= 0
Key Management= IKE
В нашем примере, мы используем 0.0.0.0 в поле IP Addr Start.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 10:37
А причём тут DI?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:13
Т.е. Вы хотите сказать, что в данном случае надо смотреть настройки в зухеле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:57
Я просто не понимаю как связан туннель на ЗюХелях, и наш DI.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:04
Извиняюсь тунель не на зюхелях а между зухелем и длинком.
У Длинка настройки VPN такие
Remote Network
IP Address/
Subnet Mask/
Gateway - 0.0.0.0/0.0.0.0/ 195.122.250.240
Local Network
IP Address/
Subnet Mask - 192.168.0.0/255.255.255.0
Type - ESP tunnel
State - IKE established
А у зухеля как офис В приведенный выше
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:34
Свяжитесь с нашим офисом в нижнем новгороде.
Больше постов порождают больше вопросов.
