Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:20
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 21:48
Схема связи таковая:
Клиентам Интернет дается через 3 последовательно соединенных ADSL коммутатора.
Zyxel IES-1000(AAM-1008) <---> D-Link DSL-500T <---> DAS-3224 <---> DSL-500T <---> DAS-3224 <---> Клиентовские модемы.
Обе DSL-500T настроены бриджом. У DAS-3224 все настройки по умолчанию, менялись только IP адреса на интерфейсе UPLINK1.
IP у всех устройств в одной сетке. Связь между коммутатором Zyxel и модемом DSL-500T стабильная. А между первым DAS и модемом DSL-500T постоянные обрывы, потеря пакетов.
На DAS-3224 появляются ошибки:
WARNING : The OP state of ADSL line dsl-0 has changed from DATA to HANDSHAKE
MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-0
WARNING : The OP state of ADSL line dsl-0 has changed from HANDSHAKE to DISCOVERY
WARNING : The OP state of ADSL line dsl-0 has changed from DISCOVERY to TRAINING
WARNING : The OP state of ADSL line dsl-0 has changed from TRAINING to DATA
STATUS ALARM: ADSL ATUC Up : Interface - dsl-0
WARNING : Power Management State of ADSL Line dsl-0 Changed from L3 to L0
WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl-0 : Current - 4933800 : Previous - 5045900
Версия прошивки:
На DSLAM 1.30
На DSL-500T V2.01B01T01.RU.20060620
Вчера выслали мне прошивку v.2.12.
Сегодня поехали в оба АТС и обновили новой прошивкой.
(Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006 <CO-001346C92892>)
Но ошибки до сих пор идут, хотя немного по-другому:
Thu Jan 01 06:26:00 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-0
Thu Jan 01 06:26:00 1970 : MAJOR ALARM : DSL Line Retrained : Interface - dsl-0: Cause - LOFS, LOSS, LOLS
Thu Jan 01 06:26:33 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-0
Thu Jan 01 06:26:34 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl-0 : Current - 5842800 : Previous - 5329700
Thu Jan 01 06:26:34 1970 : WARNING : ADSL ATUR Rate Changed : Interface - dsl-0: Current - 1015200 : Previous - 1000700
Thu Jan 01 06:37:34 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-0
Thu Jan 01 06:37:34 1970 : MAJOR ALARM : DSL Line Retrained : Interface - dsl-0: Cause - LOFS, LOSS, LOLS
Thu Jan 01 06:38:07 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-0
Thu Jan 01 06:38:08 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl-0 : Current - 5616000 : Previous - 5842800
Thu Jan 01 06:38:08 1970 : WARNING : ADSL ATUR Rate Changed : Interface - dsl-0: Current - 989900 : Previous - 1015200
Thu Jan 01 06:49:22 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-0
Thu Jan 01 06:49:22 1970 : MAJOR ALARM : DSL Line Retrained : Interface - dsl-0: Cause - LOFS, LOSS, LOLS
Thu Jan 01 06:49:55 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-0
Thu Jan 01 06:49:56 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl-0 : Current - 5385400 : Previous - 5616000
Thu Jan 01 06:49:56 1970 : WARNING : ADSL ATUR Rate Changed : Interface - dsl-0: Current - 1015200 : Previous - 989900
Линию проверяли, сопротивление нормальное, пара чистая, расстояние макс. 3 км.
До этого на этой линии долго стоял Zyxel IES1000(AAM1212), скорость была где то 1мб/18мб и проблем не было.
А сейчас вот такие вот пироги.
Где что еще надо настроить?
Должны еще 3 АТС подключить, но проблемы эти жутко тормозят.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 10:12
Приведите вывод команды:
$ get adsl line profile ifname dsl-0
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 10:35
IfName : dsl-0
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtRuntime
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Mgn(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x3c
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 511
GsRxBinAdjust : disable GsEraseProfiles : disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2PlusAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : 0
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : Adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpM1 DmtConfMode : ecMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : annexa - adsl2 adsl2plus
GslTriggerMode : disable
Type : interleavedOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable
Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : disable
Conf PML0 Time(sec) : 180 Conf PML2 Time(sec) : 60
Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30 Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 16000 Min Snr Mrg(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1508
H/W Pwr Reduction : Disable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate : 0x0 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800 CabinetHsEnable : Disable
GsSeltLoopType : RealCable
GsRxStartBinU1 : 0
GsRxEndBinU1 : 0 PSD MoD Enable : PsdMaskDisable
PsdMod FallBackEnable : True Max Nom PSD(dB/10) : 0
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 204
Downstream PSD Mask :
[0 ] 32 73 256 73 376 93 511 95
[8 ] 65535 65535 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0
[24] 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0
[40] 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0
[56] 0 0 0 0 0 0 0 0
GsAnnexCOlToCxSwitch : -
GsAnnexCSwitch : - GsAnnexCToUqSwitch : -
Min SnrMgnTime(sec) : 5
Customer ID : WorldWide
GsMPsdMaskType : Adsl2MEu60 GsSeltLoopGauge : 26awg
Rate Ratio : 100
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x7c8300
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x7c8300 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 16000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 125 Rate Adaptation : adaptAtRuntime
Min INP : Inp0
Upstream PSD Mask :
[0 ] 0 195 1 195 1 185 6 69
[8 ] 31 69 65535 65535 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:01
Сконфигурируйте профиль следующим образом:
$ modify adsl line profile ifname dsl-0 atucrateadaptation fixed
Приведите также значения параметров в итерфейсе модема:
Status > ADSL
SNR Margin
Line Attenuation
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 19:19
Прошу прощения, но интересно продолжение этой темы
У нас примерно такая же проблема с абонентскими комплектами - некоторые порты рвет довольно сильно
DAS-3224 версия прошивки 2.12 (взяли с FTP), прошили вчера
Какие параметры на клиентских модемах особенно показательны для качества соединения. Или хотя бы пару примеров плохих параметров и нормальных
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:21
Соотношения параметров SNR Margin и Line Attenuation:
SNR Margin:
6dB or below is bad and will experience no synch or intermittent synch problems
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variances in conditions
11dB-20dB is good with no synch problems
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Line Attenuation:
20dB and below is outstanding
20dB-30dB is excellent
30dB-40dB is very good
40dB-50dB is good
50dB-60dB is poor and may experience connectivity issues
60dB or above is bad and will experience connectivity issues
Из этого можно по показателям на стороне CPE сделать приблизительный вывод.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:24
А если со стороны DSLAMа?
Сейчас пробуем новый EMS (4.32)
Судя по цифрам DSLAM немного по другому определяет характеристики линии
Например следующее меню, я так понимаю, показывает характеристики линии со стороны DSLAMа?
>> DSL->PM
>>>> Phisycal Layer Info
CO RT
SNR Margin (dB/10) 110 115
Attenuation (dB/10) 140 240
Тут так же рассматриваются отношение сигнал/шум и затухание, но в других единицах ?
И что означает CO и RT?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:15
>> DSL->PM
>>>> Phisycal Layer Info
CO RT
Я советую Вам почитать русскоязычный мануал (ADSL главу).
В нем подробно описаны все параметры DSL портов и профилей.
Взять мануал можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
Если после этого останутся вопросы, задавайте - отвечу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:35
Спасибо, сейчас почитаю
