Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Про принтсервер вопрос(+)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 13:35
Какие ограничения у встроенного в DI-704p принтсервера, по сравнению с обычным типа DP-300U? Просто по схеме (нет лишней розетки для принтсервера) хочу использовать DI-704p в качестве коммутатора и принтсервера. WAN-порт у него использоваться не будет. Uplink с него пойдет на DI-707p (нужно 7 портов, принт-сервер на нем не будет использоваться) и он уже будет маршрутизировать. Я так понимаю, такая схема будет работать? Кривовато конечно, но по другому не получается.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Про принтсервер вопрос(+)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 14:59
Пробовал использовать принт-сервер в DI-704P совместно с принтером HP LaserJet 6L.
Лично моё ощущение: ни рыба, ни мясо.
Пока настроишь свихнёшься. При этом счастья не наступает. Чудит, криво печатает, теряет задания, опоры на сервер никакой. Медленно и странно.
Отказался и вернулся к печати через программный сервер печати на Novell NetWare.
Принт-сервер в DI-704P и принт-сервер, скажем DP-101P это две большие разницы. Если DP-101P это надёжный принт-сервер, то принт-сервер в DI-704P это так, дополнительная фича.
Причём ненадёжная, чисто SOHO.
