Текущее время: Сб авг 08, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: DNS-300 Remote Host BackUp Cyrilic Files - BUG report
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 00:01
BackUp с удалённого устройства на DNS-300.
При использовании удалённого бекапа с русскими именами происходит проблема - все идут зюками!
Полагаю - не указывается кодовая таблица при монтировании smbmount...
Как оперативно выличить до следующей версии прошивки?
smbmount.....iocharset=cp1251,codepage=cp866 не помогает
Может как-то ещё?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 00:54
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
data_backup недоделанный!
с русскими именами решается вопрос ручками через подгрузку модулей в память
modprobe /lib/modules/nls_cp866.o
modprobe /lib/modules/nls_cp1251.o
потом
modprobe /lib/modules/smbfs.o
а затем
smbmount ..... -o ...,iocharset=cp1251,codepage=cp866
Вопрос - КАк это дело пофиксить теперь?
И ещё!!Теперь эти строчки ни как не вяжуться
smb.conf
unix extensions = yes
unix charset = CP1251
dos charset = CP1251
display charset = CP1251
Должно быть по ИДЕЕ
unix charset = cp1251
dos charset = cp866
display charset = cp1251
...если что поправте меня!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:35
Site Admin
Site Admin
А какая у вас прошивка? Вот тут вроде была последняя с фиксом бага по русским именам http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-300/Firmware/
Если не поможет, пишите подробный запрос Роману Михневичу rmikhnevich@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:34
Прошивка самая последняя - вчера скачал
так что пофиксили да не всё
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 20:36
Пофиксили, проверял, просто перед установкой нужно слить файлы, установить прошивку, а потом форматнуть конфигурацию и HDD, потом заново настроить и вернуть файлы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 23:49
То что я понял: Пофиксили ананасы, а я про апельсины.
Пофиксили доступ из вне, а я про закладку Tools c кнопкой Backup и про то приложение(утилиту), которое по заданному рассписанию всё это делает: data_backup
Эта та возможность устройства, когда оно может по заданному рассписанию самостоятельно подключаться к внешним массивам (расшаренным ресурсам сети - других компьютеров) и с них копировать файлы на себя. Вы _это_ проверяли?
..а устройство форматил, сбрасывал - всё как в рид.ми писанно.
... почитал про упоминание прошивки 1.02 в соседней ветке и сам стал сомневаться про последнюю версию.
То что могу найти на Вашем фтп это:
ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-300/Firmware/dns300v101b013RC04runtimeImage-all(0914093228).zip
Всё верно? или есть что-то более новое?
PS
А в SUse должно dos charset = cp866 .... иначе начинаются проблемы c копированием файлов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 12:23
в продолжение темы, могу пожаловаться на невозможность сохранения файлов именами, в которых используются украинские символы. прошивка 1.0
как то это решается?
и каким это образом можно редактировать параметры самба сервера?
потом
а затем
smb.conf
ну имеется в виду, как попасть в консоль, с которой можно такое делать.... по телнету не могу попасть, в веб интерфейсе нет такого
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 14:11
http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/howto/ ... net_access
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:06
А не проще ли - предусмотреть шаблон для настроек той же самбы с указанием обязательных пользовательских параметров:
Если параметр в файле указан - значит меняем его в smb.conf на пользовательский иначе ставим по умолчанию.
а то ещё выясниться что у белоруcсов свои проблемы с кодировками...
Или уже полностью UTF8...изменить (корректно указать) только кодировки для внешних клиентов...вроде doc charset = cp866, а не cp1251
Про data_backup вот у меня идея! - переименовать его в нечто иное, а вместо него сделать линк на коммандный файл который будет подгружать нужные модули, а потом вызывать переименованный data_backup...в общем опробывать надо сей хук.
Саппорту: вызов коммандного файлика из data_backup если сделать -то в нём прописав загрузку нужных модулей и дополнительные параметры для smbmount - решается проблема локализации для украинского, белорусского... пользователь уже сам сможет заточить работу системы под его личные особенности - нужды.
Ну и коннечно стандартные настройки локализации выкладывать в виде патчей...ну этол так к слову...вообще надёжнее рук только руки :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 18:51
а что с украинскими символами?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 20:48
я конечно подозреваю, что ответ господина AlexKara отчасти адресован мне, но никак не могу понять как он предлагает решить мою проблему :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 22:44
OFF TOP:
2enver: лично Вам ничего не адресовывал ибо проблема со славянскими языками не только у Вас. Всё выше было как бы размышление самого себя с самим себя. Знаете, тут так часто получается - пишешь конкретный вопрос, а потом сам с собой общаешься - ибо никто не отвечает. иногда так общаешься - что бы тема не свалилиась в низ и про неё не забыли. Либо уровень понимания глубины темы со сложностями с одной стороны становится на столько глубок, что с другой стороны до Ваших проблем ещё не могут дойти ибо им нужно проити им в скором режиме - всё то, что Вы уже прошли.
Team:
Подскажите кодировки для украины - тогда можно найти, наверное файлы кодировок,закачать на девайс, изменить smb.conf соответствующим образом.
И дай UNIX не потребуется ничего перекомпелировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
