Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:08
 Заголовок сообщения: Lucent & DLink, or Cisco AiroNet & DLink
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 11:21
Добрый день !
У кого есть опыт эксплуатации комбинированных радиосетей Lucent & DLink, or Cisco AiroNet & DLink ?
1. Есть проблемы с отслеживанием частоты клиентской стороной (DLink-520+) при смене частоты на ТД. Клиент восстанавливает связь только после reboot-а клиентской машины.
2. Клиент (DLink-520+) не регистрируется на ТД, если в конфиге драйвера явно не указана частота работы.
3. Клиент (DLink-520+) вообще не работает при отключенном на ТД режиме broadcast SSID !
С уважением, vk
 Заголовок сообщения: Re: Lucent & DLink, or Cisco AiroNet & DLink
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 13:58
cinet писал(а):
Добрый день !
Во время тестирования оборудования D-Link подключили к ноутбуку радиомодуль Cisco 350. Работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 14:19
Меня интересует работа в такой конфигурации:
1. ТД - Lucent, клиент - DLink-520+ или ТД - Cisco, клиент - DLink-520+
2. Управляемость сетью (в этом собственно и весь вопрос!)
3. Надежность связи не "во время тестирования", а в промышленной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 21:09
Успешно эксплуатируем ТД на Люценте. 90% клиентов - Д-Линки 520+. Все прекрасно работает. Да, при смене частоты на ТД клиента надо рестартануть (погасить и запустить заново интерфейс, если это НТ-платформа, или перегрузить комп если это Вин98/МЕ). А чего Вы еще ждали от творения Била? Только вот совершенно не понятно, зачем во время, как Вы говорите, "промышленной эксплуатации" менять частоту на ТД? Частота - это дело серьезное, она один раз выбирается и лицензируется. Так зачем ее менять? Клиентам по нервам поиграть что-ли?
На клиенте все настройки при подключении сводятся к выбору закладки "Опрос сайтов" -> выбор нужной станции -> нажатие кнопки "Коннект" -> ввод ВЕП-ключа -> нажатие кнопки "Применить". Все. Как видите, явно указывать частоту ТД вовсе не обязательно. Но это конечно только в том случае, если ТД раздает бродкаст ССИД. Когда ССИД не вещается, тогда хрен вообще кто ТД увидит - в этом случае действительно на клиенте надо все настройки ручками забивать. Но это только для партизанских подпольных сетей.
Вы похоже хотите, чтобы клиент автоматом регистрировался на ТД без участия юзера и не зависимо от режима работы ТД? А как быть в случае, когда несколько ТД (на разных частотах) видны? Как клиент должен догадаться к какой из них коннектиться? Компьютер - это еще не интеллект, это пока всего лишь инструмент, управлять которым должен юзер.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 11:24
1. Да я забыл написать выше, что платформы аля MicroSoft в расчет не берутся. FreeBSD или Linux. А про смену частоты речь не идет, речь идет о РОУМИНГЕ внутри беспроводной сети.
2. Нет, сеть отнюдь не партизанская :-). Лицензия, дозволы, все в порядке. Здесь вопрос в защищенности сети. И вы правы, что клиенту абсолютно до фени через какую ТД он работает, он авторизуется по CHAP на VPN сервере и работает себе на здоровье.
А отключение broadcast SSID, MAC filtering, Radius authetification & VPN позволяют более-менее надежно защитить свою сеть. В противном случае вам рано или поздно придется познакомится с ребятами, которые выучили пару программ типа AirSnort или WellenReiter и тогда гарантирована ежемесячная недостача пару десятков гектар трафика.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 15:13
Да, роуминг - это дело другое, чего же Вы сразу не сказали?
С роумингом, к сожалению, практики не имел. Но мне почему-то кажется, что для роуминга надо бы как раз включить броадкаст ССИД. Иначе как карта (точнее ее драйвер) определит, что пора перейти на новые настройки? Ведь сканирование не покажет станцию и ее уровень сигнала без броадкаст ССИД.
А что касается хакеров, освоивших умные программки, то взлом связки VPN + Radius далеко не каждый осилит.
P.S. А что, у Вас есть драйвер для DWL-520+ под FreeBSD? Не поделитесь источником?
