Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: DGE-530T
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:10
Многие гигабитные сетевые карты работают при соединении компьютер-компьютер с использованием прямого (не кроссоверного) кабеля. а как с этим дело обстоит у данной сетевой карты?
 Заголовок сообщения: Re: DGE-530T
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 15:21
Последний раз редактировалось users Вт окт 31, 2006 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 19:38
Работают
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:32
Alexandr Zaitsev писал(а):
Работают
Т.е. данная карта, к примеру в паре со встроенным 100 мегабитном реалтеком, соединенная напрямую, тоже сможет работать при помощи прямого кабеля (патч-корда)?
Или обе карты должны поддерживать авто MDI/MDIX?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 19:08
Если на обоих концах DGE-530T, то проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 15:30
А чтобы определенно точно карта линк держала на 1Гб/сек с другим гигабитным адаптером, как надо правильно обжимать кабель для работы на скоросте 1 Гбит/сек?
1-2 и 3-6 пары перетсавить местами? Или еще какие-то?
Также, для работы на гигабите, хватит недорогого кабеля NEOMAX 4PR 5e cat. (длина будет не больше 3-5 метров)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 02:36
Спасибо за быстрый ответ :D нашел сам, если кому-то пригодится, ссылочка: http://www.ciscosystems.am/warp/public/473/3.pdf
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 21:16
Как показала практика, в паре с реалтеком гигабитным и прямым кабелем - линг держится на гигабите, скорость с компа на комп ~ 25 Mb/sec.
Вот тока когда комп 2-ой выключен, горит линк на сотке :mrgreen: Так и должно быть?
