Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: DAS-3216 + DSL-200 - не могу войти в сеть
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 16:21
Добрый час!
Суть:
Купили DAS-3216, настроили его в режиме brige, дали ему свой IP 192.168.0.150
Пробуем подключить к нему DSL-200 в режиме LAN.
Для модема указали IP 192.168.0.151
И таких нам надо подключить еще 14 шт (с разными IP).
Т.е. создать места для удаленной работы (до 1.5 км)
ADSL подымает, но пакеты не проходят.
Модем пингуется только на себя, на DAS-3216 пинг уже не проходит, не говоря об остальной сети. :(
Подскажите, где копать?
....гхм!
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3216 + DSL-200 - не могу войти в сеть
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:12
1. Установить на DAS-3216 прошивку 1.08
2. Скачать последние драйвера для DSL-200
3. При инсталяции Lan драйвера, выбрать инкапсуляцию: RFC2684 IPoATM Bridged LLC Encapsulation
4. Если нужно чтоб клиенты видели друг друга, на DSLAM-е отключить "Set Port Filter"
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Неа. Не взлетел :(((
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:13
1. Установил на DAS-3216 прошивку 1.08
2. Скачал последние драйвера для DSL-200
3. При инсталяции Lan драйвера, выбрал инкапсуляцию: RFC2684 IPoATM Bridged LLC Encapsulation
4. На DSLAM-е отключил "Set Port Filter"
Не взлетел :(((
Сессия поднята - зеленые огоньки горят везде.
Но модем только отправляет пакеты - обратно ничего не получает.
Основные параметры:
VPI - 8
VCL - 35
Modulation - G.DMT
Rx 8064
Tx 1024
Firmvare Y.1.28.27
Driver 1.06.00005E-A
....гхм!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:51
К чему подключен DSLAM? Опишите рабочее окружение.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:00
DSLAM подключен к обычному свичу D-Link DES 1026G
Нормально управляется по внутреннему адресу 192,168,0,150
....гхм!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:04
IP адрес клиентской машине назначен??
а vlan на висюхи 8_35 на ДСЛАМе настроен?
и есть ли конфиги на портах
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:09
на клиентской машине назначен вручную IP 19.168.0.151
8_35 на ДСЛАМе установлены
Конфигурация линии установлена.
Только конфигурации предупреждений - нет. Попробую сейчас.
....гхм!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:18
Сделал Аларм профайл - загрузил.
Выключил после записи ДСЛАМ.
Включил.
Не взлетел :(
....гхм!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:24
IP назначен тому подключению, которое создалось при установке DSL-200???
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:27
Естессно.
В свойствах этого подключения - сетевая карта D-Link 2000 ADSL MODEM....
Себя пингует.
ДСЛАМ - уже нет.
....гхм!
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 07:49
Доброе утро.
Господа из D-Link, подскажите. может я не там копаю?
Где можно прочитать об организации связи с локальной обычной сетью с помощью купленного оборудования?
Я хочу получить следующее:
Или я хочу недостижимого?
....гхм!
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 08:15
Может натолкнет на какую-нибудь мысль?
На всех купленых модемах (16 шт)
Маркировка:
Model No.: DSL-200
H/W Ver.: C1 S/W Ver.: 1.00
....гхм!
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 10:36
Ваша схема работать будет.
С машины 192.168.0.1 хосты 0.151 и 0.152 пингуются? Как настроены порты DSLAM'а (bridged или routed)??
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:11
То, что касается настройки ДСЛАМа:
У модемов выставлены те же параметры.
Присвоены ИП 192,168,0,151 и 192,168,0,152
Они ни друг-друга не видят, ни чего :(
....гхм!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
