Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:36
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 22:23
Уже целую неделю бьюсь над следующей проблемой:
Есть десктоп - Win XP SP2, на нем стоит:
1. USB ADSL D-Link USB DSL-200, который смотрит в инет и имеет реальный IP-Адрес
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=565
2. Wi-Fi адаптер D-Link DWL-G510, который смотрит в квартиру =)
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=473
3. Поднят Kerio WinRoute Firewall 6.2.2 build 1746, который расшаривает инет через NAT
Есть ноутбук - Win XP SP2, на нем стоит PCMCA Wi-Fi адаптер D-Link DWL-G630
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=491
ipconfig /all с десктопа:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : buldozer
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Ada
pter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-95-E9-33-DD
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter ADSL_WebPlus_INET:
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DSL-200 USB ADSL Modem(LAN)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-46-E7-B7-A1
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.163.xxx.xxx
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.163.51.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.8.160.90
195.131.52.130
ipconfig /all с notebook'a:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : notebook
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Беспроводное сетевое соединение 3 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-95-E9-CB-0F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
По wi-fi поднята домашняя сетка на рабочей группе.
После недельного секса удалось выявить конкретный глюк, который имеет разные особенности в зависимости от того, какую машину первой включать.
Ситуация первая:
Включаем сначала ноутбук. Он грузицца и вай-фай адаптер начинает транслировать беспроводную сеть.
Затем включаем десктоп. Он грузицца и пока инициализируется дсл-модем, первее вай-фай адаптер подключается к обнаруженной беспроводной сети.
С этого момента становится доступна домашня сеть, машины друг-друга пингуют и видят!
Потом на десктопе устанавливается соединение с провайдером через дсл-модем. Винда сообщает, что установлено соединение и все шоколадно!
Теперь сам глюк: ни десктоп, ни ноутбук не могт залезть в инет! Ни одна страница не открывается и ни один узел из инета не пингуется!
Такое ощущение, что браузер (IE6.0) на десктопе ломится в инет через вай-фай соединение. Еще одна особенность в этой ситуации - при ручном разрыве соединения
в инет, и потом при ручном подключении его все становится замечательно, т.е. обе машины видят и себя и инет!
Ситуация вторая:
При включении десктопа после загрузки винды первым запускается вай-фай контроллер и начинает транслировать беспроводную сеть. Не установив соединение
с другой машиной через вай-фай (ноутбук еще выключен), десктоп подключается к инету. С этого момента десктоп видит инет и его браузер успешно открывает
страницы.
Потом включаем ноутбук. Он грузицца, обнаруживает транслируемую беспроводную сеть и успешно к ней подключается.
Теперь сам глюк в этой ситуации: обе машины сообщают об установленном соединении, но ни одна из них не пингует другую! Соответственно не видит и сети. Но десктоп
продолжает сидеть в инете. В этом случае тоже есть особенность: при ручном переподключении вай-фай соединения с десктопа все становится тоже шоколадно!
Перешарил все настройки какие только знал! Сил моих больше нету... =((
Скажу сразу, что со средой передачи и вай-фая и инета все впорядке, и файерволл тут не при чем, так как все перепробовалось и с отключенной службой файерволла.
Такое ощущение, что винда на десктопе какое первое соединение установит - через него и пытается лезть в инет...
Пожалуйста, помогите разобраться....
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:43
пропиши винде маршрут по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:45
прошу прощения за тупой вопрос - где его прописать ?
