Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Как настроить WPA с DRS-200
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 10:57
Сразу скажу, что в режиме Open System, WEP и прочих (кроме WPA) всё работает.
Схема такая:
Точка доступа DWL-2000AP+ подключена к хабу. Сервер РАДИУС DRS-200 подключен к тому же хабу (проверили - порт 1812 на нём слушается). Радиоклиент - компьютер с картой DWL-G520+. На нём пробовали клиента AEGIS и родного Win (и под XP и под 2000).
D-Link-овский клиент, как я понял, вообще не может работать в режиме WPA.
На РАДИУСЕ DRS-200 в Client List'е ввёл адрес DWL-2000AP+ и secret. В User List'е (выбрал тип аутентификации по MAC) ввёл MAC радиокарты клиентского компа и в поле Password тоже, что и в поле secret (см. выше).
Ну и ... ни чего :(
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 11:33
На точке доступа настраиваете сначала 128-bit 802.1х, затем включаете WPA. На клиенте с драйверами D-Link, но без загрузки утилиты и использовании встроенного в ХР клиента 802.1х все работает. Да, надо выбирать TKIP шифрование. DRS-200 не пробовал, а вот с сервером AEGIS все работалло. Клиент от AEGIS, кстати кривоват.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 11:42
[quote="Влад Волков"]На точке доступа настраиваете сначала 128-bit 802.1х, затем включаете WPA. На клиенте с драйверами D-Link, но без загрузки утилиты и использовании встроенного в ХР клиента 802.1х все работает. Да, надо выбирать TKIP шифрование. DRS-200 не пробовал, а вот с сервером AEGIS все работалло. Клиент от AEGIS, кстати кривоват.[/quote]
Без настройки на точке доступа 802.1х WPA и не включается - поэтому здесь всё настраивал - поставил 128 бит, IP РАДИУСа, 1812 порт и в поле Shared Secret то, что и в поле Secret на РАДИУСе для этой точки доступа. А где на ХР клиенте выбрать TKIP шифрование?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 11:51
При выборе WPA, увидите где указывать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 14:18
[quote="Влад Волков"]При выборе WPA, увидите где указывать.[/quote]
А где выбирать WPA?
В настройках есть толлько во это...
[img]http://www.jltv.ru/WhereWPA.bmp[/img]
[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 14:28
[quote="uc"][quote="Влад Волков"]При выборе WPA, увидите где указывать.[/quote]
А где выбирать WPA?
[/quote]
Возможность выбрать WPA есть у AEGIS клиента, но с ним тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 16:55
WPA появится после сервис-пака и при работе через БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, а не как на вашем рисунке проводное
Влад Волков
