Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:41
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 21:02
Включил сегодня устройство и оно неожиданно предложило обновить прошивку. Сдуру согласился. Прошивка сменилась с 1.01WW на 1.03WW. Теперь при каждом включении устройство опять и опять предлагает обновить прошивку, качает, устанавливает, но версия больше не меняется. Но самое неприятное, что диски DVD нашей зоны перестали читаться. Я так понимаю, что установилась американская прошивка, но мы же в России. Получается, что устройство просто выведено из строя. Что скажет техподдержка D-Link ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 22:05
gckz2004 писал(а):
Включил сегодня устройство и оно неожиданно предложило обновить прошивку. Сдуру согласился. Прошивка сменилась с 1.01WW на 1.03WW. Теперь при каждом включении устройство опять и опять предлагает обновить прошивку, качает, устанавливает, но версия больше не меняется. Но самое неприятное, что диски DVD нашей зоны перестали читаться. ...
У меня тоже самое. Техподдержка, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:57
везите в СЦ - откатимю.... Вы уверены, что залилась именно 1.03WW а не просто 1.03 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:29
Именно 1.03WW, как сообщает пункт Version в Setup. Кстати сегодня аппарат перестал предлагать обновить прошивку, предыдущие 2 дня при каждом включении это делал и при согласии опять заливал всё ту же злополучную прошивку. Придётся к вам приехать, подскажите когда это лучше сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:00
в любой будний день с 10 до 18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 12:49
А для России выйдет прошивка 1.03? или поддержка данного устройства у нас больше не производится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:23
для России подойдут прошивки ТОЛЬКО с индексом ww
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 03:11
Так это на Российскую прошивку сменилось или нет?
Если нет, то когда будет Российская прошивка? Почему никак не сделают поддержку кирилицы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 13:04
по-идее должна быть она, но в тот период были технические проблемы с серверами, и могла не та залиться
Поддержка кирилицы если и будет реализована, то нескоро
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 13:51
Сегодня получил из сервиса D-Link устройство, откатили прошивку обратно на 1.01WW. Таки не принимает DVD диски нашего 5-го региона. Правда может так и было до того - большая часть моих дисков мультизонные. Но вот последнее время диски всё больше продают лицензионные и 5-го региона. Опять же вопрос к D-Link: каким образом в России официально продаётся устройство не поддерживающее региональный код защиты ? Ну и второй вопрос - как это поправить ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 09:29
Нет, при покупке у меня читался наш регион. Но после перепрошивки с сайта и отката в сервисе (вчера забрал), 5 регион не поддерживается. Проверил на дисках которые не мультизонные, но я их точно смотрел на аппарате до всех этих перепрошивок, потому как больше неначем.
Может быть, это DVD привод переключился на американский регион после обновления по сети. А в сервисе, флэшку то перепрошили, а регион на приводе не вернули в 5-й.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:22
привод информацию из флеши берёт, на неё инфу сливали с аппарата на котором прошивка точно для нашего региона. Вообще странно как-то получается. А о апдейте, случаем, аппарат ничего не спрашивает ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:26
Нет, больше апдейта не запрашивает.
Например на DVD для PC, раз пять можно поменять регион. Может и здесь есть такая возможность.
Кстати еще. Некоторые фото в *.JPG с простого цифрового аппарата теперь не могу видеть. И файлы *.vob по сети смотреть вообще невозможно. По последней строчке, Вы конечно скажете, что не сертифицировано и т.п. Но ведь до перепрошивки все было ОК. По частям, но кино по Wi-Fi смотреть было возможно. Аппарат стоит на том-же месте, в той же сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 19:06
А Вы в настройках устройства посмотрите в самой прошивке есть функция выбора зоны как на DVD для PC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 14:56
Подскажите, где можно изменить в настройках? Не могу найти.
