Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: 3126, труп был в упаковке?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:07
Всем доброго времени суток!
Сегодня получили долгожданный DSLAM 3216, заказывали в Омске, потом его к нам, в Казахстан отправили.
Распаковал коробку, подключил, а он не дышит почти.
При старте загорается Power и Flt, через некоторое время Flt тухнет и загорается Alm, и всё. Езернет не работает. Все лампочки ADSL портов, горят оранжевым. Что делать?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:20
подконнектился по рс232 - вроде жив. Что делать?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:22
Прошивка 1.01
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:59
Читать инструкцию. Настроить ip/vlan на ethernet портах, настроить snmp, установить ems и будет счастье. А по поводу "алярмов" - это просто по умолчанию dsl порты идут не заблокированные, что как-то странно (на примере DAS-3224).
Powered by /dev/hands (:
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:09
To L-ZiX
В первую очередь обновите прошивку до версии 1.08. Взять можно отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... FW1.08.zip
После этого зайдите в настройки устройства по дефолтному IP и произведите нужные настройки. Если возникнут проблемы с настройкой, пишите - объясним, что да как.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:10
Davydov Denis писал(а):
To L-ZiX
И как это сделать, если у дслама эзернет не работает?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:15
Не пингуется или не загорается линк при подключении кабеля???
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:20
Не загорается линк. Подключен родным кабелем в DES3018
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:42
Попробуйте заменить кабель на кроссовер. Если не поможет, вы можете обратиться либо к продавцу, либо к нам в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:56
Спасибо, попробую.
PS Я в шоке!, новая вещь, из коробки, а уже столько непритностей.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 17:58
Поменял кабель - пошло.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:00
Попробуйте в консоли:
$modify ethernet intf ifname eth-0 speed auto duplex auto enable
Что ответит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:09
Да уже даже перепрошил - вроде живая штука.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:35
Что ответит?
У человека DAS-3216 (смотрите первый пост), а вы ему команды от DAS-3224/48 предлагаете.
To L-ZiX
Так устройство работает или нет???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:34
Ну до вэб-интерфейса я добрался, жду разъемы telco50, чтобы проверить порты.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
