Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: распределение нагрузки
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:53
Есть одна локал сеть с 80 компами .
В сеть подключенны 3 ADSL модема DSL-300 модемы стоят в разных домах сеть потключенна на WAN порт DI-704 - LAN потключен прокси сервер который кидает интернет 20 пользователям -модемы фильтруют IP только для маршрута - после сервера возврашается назат в сеть .
проблема часто бывает что на разных каналах пропадает adsl приходится менять WAN адреса на маршруте чтобы переключится на рабочий канал как или чем можно сделать автоматическое переключение и хотелось бы чтобы осушествлялась балансировка нагрузки между каналами.ПОТСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА .
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:09
Такое возможно только с DFL-1600, к которого 6 свободно конфигурируемых гигабитных портов.
НО балансировки нагрузки на исходящий каналы не возможна
И по поводу переключания есть ряд ограничений в частности устройство смотрит на свой гейт или на отсутвие связи(не горит лампочка)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:31
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ а что за гейт .
но все же как сделать или прогой какой распределение или это только в управляемых коммутаторах можно сделать веть есть такое же :?:
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:59
гейт это фактически Defaultgateway
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:35
распишу подроб
1 модем LAN 192.168.0.1
2 модем LAN 192.168.0.2
3 модем LAN 192.168.0.3
WAN маршрута IP 192.168.0.4
WAN маршрут шлюз IP любого модема
LAN маршрут IP 192/168.1.1
дале прокси сервер IP 192.168.1.2 (1сетевая карта)
шлюз 192.168.1.1
(2сетевая карта)
IP192.168.0.100
возврашается в одну сеть с модемами
дале пользователь
ИНЕТ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО НО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС
1ПРОСТОЙ ДВУХ КАНАЛОВ
2ПРИ ПРОПАДАНИЕ КАНАЛА НЕОБХОДИМО ПЕРЕКЛЮЧАТСЯ С ОДНОГО IP НА ДРУГОЙ (В WAN МАРШРУТА DI-704P)
3 ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ВСЕ УЧАСТНИКИ ИНЕТА СИДЯТ НА ОДНОМ КАНАЛЕ ЧТО ПРИВОДИТ К ТОРМОЖЕНИЮ ИНЕТА
ВОПРОС НУЖНО ЧТОБЫ ЧАСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИДЕЛА НА КАНАЛЕ 1 ЧАСТЬ НА КАНАЛЕ 2 ЧАСТЬ НА КАНАЛЕ 3 А ПРИ ОБРЫВЕ ЛЮБОГО КАНАЛА ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ НА ЛЮБОЙ РАБОЧИЙ :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 15:00
люди пожалуста помогите возможно это зделать пол офиса тормозит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 10:57
админы где вы дайте толковый совет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:08
на нашем оборудовании такое не реализуется. Максимум что можно посоветывать это поставить PC с BSD и через IPFW разруливать трафик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
