Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:40
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 11:29
Имеется такая конфигурация:
1. DI-624, прошивка 4.03, подключен к интернет (внешний адрес NAT, 10.80.xx.xx, внутренний - 192.168.1.1)
2. Компьютер, подключен к DI-624 кабелем, DHCP, адрес 192.168.1.6
3. Ноутбук, подключен через WiFi, адрес - 192.168.1.5
Периодически ноутбук перестает "видеть" компьютер, при этом интернет продолжает работать нормально. Т.е. пинг 192.168.1.6 с ноутбука - не идет, а пинг наружу или на адрес 192.168.1.1 - идет. При этом компьютер видит интернет и роутер без проблем.
Интересно, что если пинговать все время роутер с компьютера - то ноутбук не теряет компьютер. Но если пинг остановить - то с большой долей вероятности тут жепотеряет, при возобновлении пинга (компьютер-роутер) пинг ноутбук-компьютер восстанавливается.
Если ноутбук подключать кабелем - проблемы нет. В логе ничего нет, расстояние до роутера - пол метра, ошибок WiFi нет. Такая же проблема была на заводской прошивке (4.01).
Что посоветуете?
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 09:52
Ни у кого нет подобных проблем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:42
Есть, но решения нет :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:47
Обновите !прошивку!
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:23
Ezhov Igor писал(а):
Обновите !прошивку!
А что означает "ar_plus" в имени файла? Это точно для моего устройства подходит? Последнее, что я ставил - была прошивка ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmwa ... 14_nml.bin
Параметры устройства:
DI-624, H/W revision: D2.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:33
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/
Возьмите прошивку 404!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:40
Да, вижу что в каталоге есть прошивка 404. Но вопрос в том, что означают буквы "ar_plus" в имени файла, который Вы мне предлагаете залить в устройство? Когдя я ставил версию 4.03, то ставил di-624_403_0014_nml.bin, а не лежащу рядом di-624_ar_plus_403_0012_nml(0712115131).bin, и эти файлы различаются. А для версии 4.04 варианта без "ar_plus" нет, потому я и уточняю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:43
Это означает серию air_plus. Устройство из этой серии.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:18
Спасибо. Прошивку di-624_ar_plus_404beta_0003_nml(0919140706).bin поставил, пока все работает, проблема ушла. Буду наблюдать дальше.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 01:13
Я обновил прошивку на 4.04 и у меня эта проблема не ушла. Правда я ставил не ту которую тут рекомендовали, а более новую - Firmware Version: 4.04beta , Thr, 12 Apr 2007.
Как мне теперь быть, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:00
Поставьте последнюю прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 28_nml.rar
Если проблема не исчезнет, то опишите детально, что за проблема, со всеми настройками.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 12:07
Поставил последнее обновление - проблема осталась, потом сделал hard reset и вроде бы ушла. А была стандартная проблема - ноутбук + компьютер при попытке передать большой файл роутер перезагружался...
 Заголовок сообщения: проблема на di-624s
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 10:36
Столкнулся с подобной (описанной Dmitry2005) проблемой,
Поскажите плс. какую прошивку лучше использоватьна указаном девайсе ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 07:17
так же столкнулся с такой проблемой. в и-нет ходят все машины, а между собой не пингуются.
попробую поменять прошивку на 4.04
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 08:37
Леонид, советую создать отдельную тему с заголовском о Вашей модели (di-624s). Так ее быстрее заметят.
