Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: DES 3326 SNMP mac
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 15:32
Здравствуйте, уважаемый ALL!!!
Хочу узнать ОИД где прописан статический мак адрес в соответсвии порту.
то есть через веб прописываю статически мак адрес допустим на 23 порт, затем через snmpwalk хочу найти нужный оид и не получается. есть нужный мне мак только на порту 2048(?) в ветке ipNetToMediaPhysAddress.
как я могу по снмп смотреть какие маки у меня порту свича, и как я могу их прописать статически?
А связь у меня никогда не обры..%^&*()..
 Заголовок сообщения: Re: DES 3326 SNMP mac
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:48
Насколько я понял, можно по снмп узнать только на каком порту существующий мак адрес и как он там прописан (статически, динамически). Но нельзя узнать мак адреса по порту.
Если не трудно, то кто знает рааскажите как мне установить мак адрес (тот который на порту динамически) установить его статически на нужный мне порт
так же интересно узнать миб, где я могу запретить обучение на порту
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 09:33
Вы же сами ответили на вопрос: Насколько я понял, можно по снмп узнать только на каком порту существующий мак адрес и как он там прописан (статически, динамически). Но нельзя узнать мак адреса по порту. Какая информация по MAC-адресам Вам ещё нужна?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:08
Мне нужно сделатьследующую схему:
1. пользователь включается в коммутатор
2. оператором посредством софта или автоматически этим софтом осуществляется:
2.1 включение порта
2.2 включение обучения на порту
2.3 получение мак адреса пользователя
2.4 далее что нужно для пользователя (присвоение ип и т.д)
2.5 прописывание этого мака статически
2.6 запрет обучения на порту
3 пользователь работает и есть связка ип-мак, которую мы получили автоматически....
вот я пока только знаю 2.1.......
и пункт 2.5 судя по форуму народ делает это только при помощи пост запросов...
как быть то? помогите кто чем может?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:29
Вот OID для включения/выключения Learning на порту:
Object name swL2PortCtrlLockState
Object ID 1.3.6.1.4.1.171.11.49.2.1.2.4.2.1.6
Module SWL2MGMT-MIB
Base syntax Integer
Composed syntax INTEGER
Access Read-Write
Status Current
Value list 1 : other(1)
2 : disabled(2)
3 : enabled(3)
Parent node swL2PortCtrlEntry
First child None
Description This object decide the port is locked or not.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:14
Спасибо, Иван!
очень помогло....
а вот еще вопрос.
допустим я выяснил мак адрес на порту, и его статус, что он там прописан динамически.
я же не могу изменить этот статус, т.е. сделать его статическим?
снмп мне отвечает что это ридонли параметр
есть ли еще варианты кроме как пост запросом?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 09:56
Я Вам описание параметра отправил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:17
Что то это описание не совсем понятно....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:22
А что в нём непонятно? Полный список параметров этой функции. По названию по-моему всё понятно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 09:55
ну эти параметры как отключить/включить обучение и сам порт.
а вот мне надо как статически прописать мак.
делаю:
1. включаю порт
2. вклчаю обучение на порту
после этого вижу мак адрес что он прописан динамически на порту, так?
и после этого мне надо его прописать статически
вот тут видно что мак адреса learned
1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3
но я не могу его прописать статически....
говорит параметр ридонли
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 13:09
Как раз и приведён OID для создания статической записи на порту, посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 08:15
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.2.245 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.4.0.5.93.28.23.2 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.4.0.96.179.34.30.172 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.4.0.208.203.36.79.190 = INTEGER: 20
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.2.245 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4.0.5.93.28.23.2 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4.0.13.136.181.148.68 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4.0.96.179.34.30.172 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4.0.208.203.36.79.190 = INTEGER: 3
это маки в 4 влане, так? теперь сделаем мак на 20 порту статически, прописав значение 5, так?
snmpset -v 2c -c private 192.168.2.245 SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4.0.208.203.36.79.190 i 5
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.4.0.208.203.36.79.190
вот........
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 19:17
а каким образом можно на 3526 и 3010G через snmp очистить таблицу коммутации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:53
Вот так:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.11.1.0 i 2
P.S. В следующий раз запрашивайте, пожалуйста, в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
