Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: G604T @ Стрим: DSL in Sync > DSL out of sync >..
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:51
Есть проблемка...
Oct 25 12:33:05> DSL out of sync
Oct 25 12:33:06> DSL in Sync
Oct 25 12:33:06> DSL out of sync
Oct 25 12:33:14> DSL out of sync
Oct 25 12:33:31> DSL Carrier is down
Oct 25 12:33:51> DSL Carrier is up
Oct 25 12:33:52> ppp0
Oct 25 12:33:57> Terminated: Modem Hang-Up
Oct 25 12:33:57> Connection terminated.
Oct 25 12:33:57> Modem hangup
Oct 25 12:33:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 25 12:34:32> Timeout waiting for PADO packets
Oct 25 12:34:32> Unable to complete PPPoE Discovery
Oct 25 12:34:32> PPPD Successfully Launched
Oct 25 12:34:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 25 12:35:07> Timeout waiting for PADO packets
Oct 25 12:35:07> Unable to complete PPPoE Discovery
И так долго - и in sync / out of sync, и ppp сам не поднимается часто.
Поддержка перевела на G.dmt, подниматься ppp стал вроде чаще, но тоже далеко не всегда. in sync / out of sync тоже беспокоит... :(
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item              Downstream Upstream Unit
SNR Margin       20-26       9-10 dB
Line Attenuation 18           7 dB
Data Rate        6144         768 kbps
Настройки как рекомендованы в форуме, "в принципе :roll:" и стрим, и ТВ работает.
Можно ли что-то сделать с моей стороны?
Что еще сказать техподдержке, если что-то может сделать она?
Спасибо заранее...
 Заголовок сообщения: Re: G604T @ Стрим: DSL in Sync > DSL out of sync >..
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:36
А Мас устройства какой?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: данные
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 08:01
V.B3
LAN MAC 00-15-E9-CD-DF-6D
S/N DRFY164003360
 Заголовок сообщения: Re: данные
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:06
Тогда, перепрошейте маршрутизатор ещё раз, но сначала сбросьте до заводских настроек, залейте ядро с файловой системой, потом залейте конфиг, после снова сбросьте до заводских и настройте. Если не поможет, тогда подвозите в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:50
Спасибо, попробую
 Заголовок сообщения: без перемен
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 19:20
Перепрошил на ADSL2+, залил последнюю прошивку и настройки, настроил заново... картина все та же.
Oct 28 18:52:15> DSL in Sync
Oct 28 18:52:15> DSL out of sync
Oct 28 18:52:16> DSL in Sync
Oct 28 18:52:16> DSL out of sync
Oct 28 18:52:19> DSL in Sync
Oct 28 18:52:19> DSL out of sync
Oct 28 18:52:22> DSL in Sync
Oct 28 18:52:22> DSL out of sync
Oct 28 18:52:23> DSL in Sync
Oct 28 18:52:23> DSL out of sync
Oct 28 18:52:24> Timeout waiting for PADO packets
Oct 28 18:52:24> Unable to complete PPPoE Discovery
Oct 28 18:52:24> PPPD Successfully Launched
Oct 28 18:52:24> DSL in Sync
Oct 28 18:52:24> DSL out of sync
Oct 28 18:52:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 28 18:52:25> DSL in Sync
Oct 28 18:52:25> DSL out of sync
И так с перерывами, но перерывы не более получаса... Иногда "соединено", но ничего никуда не ходит, и такая красота в статусе:
SNR Margin        2147483646  18        dB
Data Rate         5120        512       kbps
Или на ноль делит, или пик какой за сигнал принимает...
Если в ремонт нести, то по какому поводу? (Не больно-то хочется, минимум 2 недели без инета..., в обмен-то ничего не дадут)
Может быть эта милая картина связана с линией? Куда смотреть (банальностей типа конденсаторов нет, доп. розеток две, на каждой мкфильтр)?
Настройками или проблемами оборудования на том конце? Что просить проверить?
Искренне
 Заголовок сообщения: Re: без перемен
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:55
1. Фильтр лучше на каждый телефон.
2. Попробовать посмотреть, как без сплитера себя будет вести апарат.
3. У вас DECT телефонов нету, случайно?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:54
Спасибо за ответ.
микрофильтры правда по одному на телефон (и розетку), без них вечером попробую. А вот телефон DECT и правда один из двух есть - что делать/в чем проблема?
Про несовместимость ADSL и DECT вроде никто еще не говорил...
Искренне
 Заголовок сообщения: У меня те же проблемы
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:12
Вчера купил оный модем (до этого был 500G), обнаружились те же проблемы.
Очень заинтересовала возможная связь с наличием DECT-аппарата. У меня именно такой, в единственном числе. Микрофильтр, естественно, используется.
Неужели и вправду DECT-аппарат влияет?
Кстати: у меня смена multimode на G.DMT реально повлияла в лучшую сторону, может дело все-таки в режиме модуляции?
 Заголовок сообщения: 12 часов - полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 23:59
Отключил традиционный телефон вместе с микрофильтром, пока с вечера полет нормальный :roll:, отсоединения не наблюдались. Может быть, проэкспериментирую с микрофильтром - а вдруг битый?.. Хотелось бы все же узнать, что имелось в виду вопросом про DECT - поиск, который рулит, дал только обсуждения, в которых приводились примеры отсутствия проблем... Да, никакой связи между телефоном и Стримом не ощущалось - ни "разговор", ни "подъем/опускание трубки" не влияли.
Сейчас, кстати,
SNR Margin       30   19  dB
Line Attenuation 11   5   dB
(почему повысился SNR, вроде эмпирически понятно, но почему снизилась скорость коннекта, не понял :?).
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:58
а где можно приобрести эти микрофильтры, говорят что у нас только сплиттеры продаются
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:39
Микрофильтр - это тоже самое, что и сплиттер.
С уважением, Давыдов Денис.
